Автор Тема: Тягач S10, стоит ли покупать?  (Прочитано 29979 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Тягач S10, стоит ли покупать?
« Ответ #75 : Октябрь 23, 2017, 07:08:13 pm »
Что я только что прочитал? Есть такая тема PVM - пульсирующая блокировка конвертера, и степень блокировки зависит от кучи факторов.
Широтно импульсная модуляция * если быть точнее, ШИМ
Да куда вас понесло, на 4L60 просто блокировка, никаких PWM
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #76 : Октябрь 23, 2017, 07:35:03 pm »
Если вы о гидравлической полностью то другой разговор
А 4L60E вроде уже имеет ШИМ
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #77 : Октябрь 23, 2017, 07:52:33 pm »
С 95 года пошли насосы  c PWM
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #78 : Октябрь 23, 2017, 09:52:54 pm »
Насос с PWM  :o
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #79 : Октябрь 23, 2017, 10:00:23 pm »
гыыыыы....нам всем надо на конкурс "кто умнее выглядит в вопросе ,в котором нихрена не понимает" !
Блэйзе в роли тягача ?
...Тахо...Хамер с другой коробкой ....Сабур 2500....АКПП для лёгких машин ....а для прицепа 1500кг ? ,60-ка на пустом Блэйзере форева!......блокирвка ГТ и ШИМ модулятор ......
я думаю кому то мы сделали пару вечеров .... ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Shippo
  • Авто: 1991 S15 Jimmy
« Ответ #80 : Октябрь 23, 2017, 11:56:49 pm »
С АКПП я окончательно запутался. Что где блокируется и как теперь невозможно понять))))
Оффлайн Medved98
« Ответ #81 : Октябрь 24, 2017, 12:05:05 am »
Блейзер МКПП в наличии)))...как то на роль грузовика он не тянет(...5 человек в машине, и прицеп 1400кг, еле едет, вывозит конечно, но очень неохотно и с расходом 18-20л/100 км при пробеге в 2400км
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #82 : Октябрь 24, 2017, 01:02:19 am »
Ну  шим позволяет делать блокировку бублика плавно и блокировать не бинарно "вкл выкл" а с разной степенью проскальзывания блокировки, за это соленоид ещё отдельный отвечает, там минимум два за блокировку отвечает, tcc lock up и tcc pwm соленоид. Но это так, нубские рассуждения на основе обрывочных данных
« Ответ #83 : Октябрь 24, 2017, 03:08:27 am »
Трактор рулит))))))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #84 : Октябрь 24, 2017, 05:59:12 am »
4L60 без мозгов и PWM, блокировка бублика на 3 и 4 передачах.
4L60E уже с мозгами. Я бы не рассматривал коробку с "мозгами" как вариант для тягача.
Оффлайн Sewa
« Ответ #85 : Октябрь 24, 2017, 08:05:58 am »
странно ...у меня был Блэйз на МКПП таких проблем не было ....
Оффлайн Medved98
« Ответ #86 : Октябрь 24, 2017, 08:26:40 am »
Ну 31 -е колеса грязевые возможно влияют, но не думаю что  штатная резина кардинально изменить ситуацию.
« Ответ #87 : Октябрь 24, 2017, 06:03:29 pm »
ещё как изменит, а если ещё и меньшего диаметра прикрутить. так вообще бодро побежит, но максималка упадёт. Размер колёс имеет прямое отношение к паредаточному числу трансмиссии.
« Ответ #88 : Октябрь 26, 2017, 10:31:11 am »
Ну не знаю не знаю...движке видать кирдык...
На Олином тащили на жеской сцетке блейзер( а там на минеточку не 1,5т), за рулем дядя 120кг, рядом 150...наши гаражные богатыри...,сзади два хлюпика вроди меня по 70...и крайне все бодро происходило....
Правда надо сказать что дигатель там практически бесшумно работает,  сцепление новое(50000ре), мост перебран,за 80 000.... Ну и тд...машин из ГОНа, на крыше следы от СУУ
Оффлайн Medved98
« Ответ #89 : Октябрь 26, 2017, 11:15:01 am »
движка....ну масло подъедает(хотя свечи без нагара), компрессия 10.5 - 11 во всех, вероятно есть проблема с зажиганием, пальцы слегка постукивают при резкой "акселерации"...может я конечно имею завышенные ожидания))...но повторюсь, около 1.5 тн прицеп(тент, без скоса, 50-60 см выше крыши авто), 5 чел в машине, скорость 90-100, выше 110 очень сложно оказаться.
по тапкам: на авто 31-е купера STT с давлением 2.0, на прицепе 13-е))...с давлением 3.0, но при этом внешне подспущены, ибо их всего два)))
