Автор Тема: Установка по пинам рестайленговые зеркала на Блейзер 95-97г  (Прочитано 6767 раз)
Ну наконец,я заснял видео по установке зеркал с родных на рестайл, с подогревом
Установка этих зеркал фирмы туг,и другие,цвет проводов отличается,в штатном варианте проводки их 3 вида,
и фишки с 4 пинами, но на зеркалах их 5 ( 3 управления+2 подогрев) провода,нюанс в пинак штатных колодок по алфавиту абсд и.т.д. так как провода по цвету в соединение фишки разные
В видео которое загрузит товарищь Старина Хенк ,будет все видно и озвучено!
Прошел я три разных проводки на фишках,едино состовляет пин в буквах
Штатная проводка на 4 пина ,может отличатся по цветам,но провода входящие в фишку под маркировкой а,     d,c,d  одинаково для всех блейзеров
4,3 и для рестайла задействованы пины BCD ,без пина А!))))
В пине bcd ,может приходить бледножелтый- а выходить красный))))
А может быть черный)
Проверенной лично ,3 вида проводки на 4 пина
Но есть алфавит на пинах,тоесть на каждом разъёме,он обозначен буквай
англ. алфавита
На видео все вроде изложил,проверено на трёх разных машинах,с разными проводками
,думаю этот мануал можно добавить в раздел и прекрепить
Видео
Второе видео
Спасибо Сергею Хенку,и Антону Воронеж,ну и .....
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2017, 11:01:56 pm от Гагарин »
Фото тоже приложим))))
Наконец наши мучения закончились)))
Теперь кто ,столкнется с такой бедой,быстро сделает в гаражном варианте))
Делаем нормальную ,оригинальную проводку по разьемам и пинам
И так
Туг ,туговское зеркало имеет 5 пинов,из них 2 обогрев ,3 управления
Берем фишку от рестайла
Снимаем чёрные контрольные вставки зажимы с фишки,нажимая на защелки
Берём плотную ,но крепкую проволочку,у меня она заточена под это дело,и конец чуть загнут
Для снятия клемм из фишк
Вынимаем пины
Вытаскивает все пины,5 шт
Находим фишку под разъём 2 пинов на обогрев,в данном случае у меня оригинал с бу проводки,и снимаем разъём со старой фишки с самого зеркала ,та что 4 пина была
Фишка на обогрев
Старая фишка с зеркало
Все вытащили,готовы вставлять пины в
Новое зеркало!?
Вперёд
По видео я уже сказал какой провод,в какой пин вставлять их было 4 abdc, теперь их 3 пина  DBC !!!!) на управления
Внимание,разъём пина А не задействован!!!! Важно
Получается так-
Вставляем до конца,в пины провода до счелчка,и собираем
Не забываем пластиковые конры вставить,для контрольки проводов
Ну то же самое по фишке на обогрев(2 чёрных проводка
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2017, 10:39:28 pm от Гагарин »
Готовим разъёмы на обогрев
Также с одной стороны снимаем с фишки мама 2 пина
И вставляем пины в неё с зеркала
Получается фишка в сборе к зеркалу на обогрев 2 пина
Дальше ведем в дверь,через резиновый кожух между кузовом и дверью,потом к кнопке обогрев заднего стёкла
Как подключить к кнопке сфоткаю и выложу позже!
Итого со стороны
Внутри ни одной колхозной скруткой)
Всем удачи
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2017, 10:40:28 pm от Гагарин »
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 Добрый вечер.
 Если можно добавь номера зеркал.
 Себе ставил TYG CVM1024BL, это не рестайл, но с подогревом, разъём взял со старого зеркала, подогрев не подключил. Оказались перепутаны направления (право - лево) но это уже в зеркале.
 Не понял где ты взял 2-х контактный разъём. Но на рынке есть герметизированные разъемы на 1...6 контактов.
 И вопрос чем лучше рестайл? и есть они со складыванием?
Они лучше ,по форме ,обзорности и крепости корпуса,не тресутся как закрылки
Есть и с автосладыванием ,есть еще и с автозатемнением,но денег стоят- космос
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 Ещё вопрос: а в дождливую погоду грязью меньше забрызгивается или также?
Меньше,почти не забрасываются,и в дождик не так собираю капли
Ещё один плюс,они складываются хорошо в ручную в обе стороны и не киснут
А лапухи сразу ломаются
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2017, 09:15:41 am от Гагарин »
  • что лучше рестайл или не рестайл, думаю это просто вопрос вкуса. Мне они наоборот не нравятся. Вид у них, какой то стремный :D
    Вот подогрев - это нужная вещь.
    Есть и со складыванием, только боюсь цена не понравится. :)
    « Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2017, 09:21:18 am от Марат »
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Марат это ты их не пробовал🌇😲
    Я ни когда назад не вернусь,
    Вообще в ДжиЭм умеют делать рестайл, много раз убеждался...
    Бразильский рестайл вообще улет( внутрянка трейла)
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    На подогрев лучше что-то из оригинальных разъемов ставить - токи там приличные, китайские могут не выдержать. Управляющим проводам - пофигу, можно и  герметичные  китайские. На зиму не поленитесь смазать контактные площадки шарнира складывания консистентной смазкой ;)
    Штатный предохранитель на обогрев 2-х зеркал 10А.
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Я в курсе, Андрей :)
    Во вложении распиновка разъемов 97 и 2000 годов
    https://blazerforum.com/forum/2nd-gen-s-series-1995-2005-tech-41/02-power-mirrors-97-wiring-help-28371/?styleid=2
    Ссыль на тему на блейзерфоруме
    « Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2017, 12:45:50 pm от Старина Хенк »
