Автор Тема: проводка на датчик распредвала..  (Прочитано 4385 раз)
Оффлайн алеша
  • Авто: GMC jimmy
« : Октябрь 29, 2017, 12:22:17 am »
Ребят. GMC jimmy.. 4.3.. На фишке проводки к датчику,плюс есть!масса есть! А на средним контакте пусто..  Какой должен быть вольтаж?.. И какой провод выходит из эбу..?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: проводка на датчик распредвала..
« Ответ #1 : Октябрь 29, 2017, 10:23:14 am »
На среднем проводе ножка В коричневый с белой полосой ничего не должно быть. Должен звониться на ножку 3 голубого разьема VCM
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн алеша
  • Авто: GMC jimmy
« Ответ #2 : Октябрь 29, 2017, 12:35:11 pm »
Ничего?!.. Посто читал,не про,нашинские авто,.. Левый плюс подходит,правый минус.. А на среднем проводе,при заведенном двигателе,должно выдовать,порядка 5 вольт..
« Ответ #3 : Октябрь 29, 2017, 12:41:17 pm »
Что-то должно выдавать на сигнальный провод, но в официальной литературе этих параметров нет.
« Ответ #4 : Октябрь 29, 2017, 12:43:27 pm »
Для диагностики можно ограничиться наличием напряжения на датчике и целостностью сигнального провода.
Оффлайн алеша
  • Авто: GMC jimmy
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2017, 12:52:46 pm »
вот у меня.. Точно нет....провод бы на мозг найти.. Прозвонить..
« Ответ #6 : Октябрь 29, 2017, 01:05:02 pm »
что мешает?
