Автор Тема: Датчик давления масло шевроле блейзер Елабуга 4'3  (Прочитано 8219 раз)
Мне было бы интересно понять его принцип работы,получается когда заводишь мотор он замыкает цепь на насос а когда давление масла падает он размыкаетает эту цепь,правильно я понял?а мультиметром проверить два боковых пина на датчике которые идут на насос оранжевый и серый,если они замкнуты то значит датчику хана,по идеи они должны замкнутсья когда давление поступит в датчик, правильно или я совсем не прав?
Мысли по работе датчика верные, ищи мои посты и читай схемы, я уже неоднократно объяснял.
Контакты на датчике масла, РЕЗЕРВНАЯ ЛИНИЯ питания бензонасоса, она работает ПАРАЛЛЕЛЬНО основному реле бензонасоса которое управляется ЭБУ по датчику КВ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2017, 01:37:15 pm от Zubilo »
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
Спасибо.
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
Re: Датчик давления масло шевроле блейзер Елабуга 4'3
« Ответ #32 : Декабрь 20, 2017, 07:42:50 pm »
схема
Оффлайн Dizzy
« Ответ #33 : Декабрь 20, 2017, 07:50:05 pm »
еще схему нашел, поподробней :)
