Автор Тема: Датчик давления масло шевроле блейзер Елабуга 4'3  (Прочитано 8196 раз)
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
Всем привет.кто знает в чем причина?бензонасос начал качать постоянно даже при
выключенном зажигания. Скидываю фишку с датчика давления масло и все нормально.случилось это после того как поменял датчик с разборке вместе с фишкой,так как мой после аварии был сломан вместе с фишкой.мог я каким-то образом замкнуть его.или проблема в другом.спасибо всем кто откликнулся
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
датчик пробуй поменять в начале.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Так может он быть замкнутый? Возможно такое или нет?вроде он отключает питание на насос при нехватке давление масла,а тут он постоянно гоняет насос,менять его не проблема. Хотелось убедиться что косяк в нем,а то не такой уж дешёвый. Как он работает вообще?
Мультиметром  или тестлампой можно проверить датчик.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Мне было бы интересно понять его принцип работы,получается когда заводишь мотор он замыкает цепь на насос а когда давление масла падает он размыкаетает эту цепь,правильно я понял?а мультиметром проверить два боковых пина на датчике которые идут на насос оранжевый и серый,если они замкнуты то значит датчику хана,по идеи они должны замкнутсья когда давление поступит в датчик, правильно или я совсем не прав?
все верно.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Спасибо.теперь понятно,
Датчик 3 контактный или двух?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Трех контактный.а двух бывают?
Да на двуконтактном он только на датчик и усе,отключишь его ,стрелка зашкаливает,машина заводится
Трёх контактный,сверху все описали
Они очень нежные ,ломаются и пробиваются на ура
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Понял спасибо,у меня тоже стрелка зашкаливает что с датчиком что без него,
Значит ему хана,100% ибо мимо него
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Вот ещё вопрос мучает меня,я скинул фишку с датчика,получается цепь с датчика не замкнута на бензонасос, так как он работает насос?может кто нибудь схему скинуть чтобы окончательно разобрался, я конечно не силен в электрике, но хотелось понять в своей машине самому принцип работы таких важных тем.
В цепи есть датчик и реле. Реле в бардачке. Должны работать в паре.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
А как он (датчик)отключит питание при упадка давления масло на бензонасос если работает в паре с реле ,что-то не складывается
