Автор Тема: С реле поворотов, автоматическим включением света подскажите на рестайле америка  (Прочитано 5282 раз)
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Есть автоматическое включение. Датчик не работает. Зажигание включил- зажегся свет,светло или темно без разницы.
Выключается принудительно только "дом оверрайдом" 4 раза и потом можно управлять ручкой,как обычно.  Ходовых огней тоже не наблюдается-просто ближний. Работает пока зажигание не выключишь и по новой.
Поворотники:
Без света и со включенными габаритами все  работает как надо. Как включишь свет,начинают частить...
Лампочки и контакты,массы все проверил. Лампы не стандартные (желтые) стоят в  маленьких поворотниках рядом с фарами. Но при замене их на другой номинал, тоже самое.
Морда двухэтажная у меня.
Как то мне кажется все это связано, но допереть не могу.
Либо должны включатся ходовые, а их нет и поворотники показывают, что что то не работает, но почему такая же ботва просто с ближним и ручкой?
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
  • Попробуй поставить на ручник... и посмотри, что изменится?
    Или дёрни 15 предохранитель, по моему ДХО и тоже посмотри, что будет?
    Освещением ведует бодимодуль. Проверь в нем ошибки.
  • Освещением ведует бодимодуль. Проверь в нем ошибки.
    А у мну тоже?
    Нет, у тебя электричество.
    Оффлайн ArtRus
    • зачОООтка: +7/-0
    Хм. Учитывая с каким диким  колхозом у меня прицеплена сигналка кем то.  А поворотник и габариты моргают при открытии. Модуль вариант. Буду смотреть.
    Оффлайн ArtRus
    • зачОООтка: +7/-0
    А еще,как оно с ручником связано?
  • А еще,как оно с ручником связано?
    расшифруй?
    Оффлайн ArtRus
    • зачОООтка: +7/-0
    Из сообщения сверху)
    "Попробуй поставить на ручник и посмотри", я заинтересовался.
    Оффлайн ArtRus
    • зачОООтка: +7/-0
    А вообще предохранители все целы.на реле дрл ничего  не приходит. И манипуляции с датчиком освещенности тоже ничего не даёт.
    До блока на долез ещё.
    Нормальным сканером его ошибки не смотрел. На балалайках ошибок нет. Но ручник у меня не работает) (это к сообщению выше)
  • А ты про это, у меня идёт такой трабл, если 15 предохранитель (допсвет) стоит на месте, то при включении зажигания загорается дальний, если включить габариты, то всё работает штатно. Чуть позже опытным путём выяснил, что если нажать ножник, что бы загорелась лампочка на приборке, то всё тоже работает как надо...в общем причину так и не нашёл, вытащил предохранитель и опять всё работает штатно)))
      Это DRL, канадский свет по нашему. Дальний светит в 1/2 накала
    То есть это нормально? А как тогда это завязано на ручник?
      Проводом), должна система отключаться, что бы в кустах не спалиться.
  • А как тогда это завязано на ручник?
    Вот те на :o я то боролся с этим, думал где коротыш живёт :D век живи, век учись :afro:
    Ну а кем помрёшь, всем и так ясно ;D
    ЗЫ: чё ты раньше то не сказал?
