Автор Тема: Выключатель стоп сигнала Блейзер-98 г.  (Прочитано 5233 раз)
Оффлайн Андрей174
Приветствую всех сокланов! Кто поможет советом? Вообщем ситуация такова : при нажатии на тормоз (очень легко и нежно) - стопы горят пару секунд и гаснут. При длительном или сильном нажатии на педаль тормоза - мигнут и сразу гаснут. Лампы в задних фонарях проверил, контакт хороший, да и фонари новые. Думаю что "лягушка", и нашёл старую тему про это, но там малость другой "коленкор". Там загорались стопы только при сильном нажатии, а у меня наоборот. Так всё-таки выключатель стоп сигнала, или что-то другое может быть? И можно-ли  вылечить, или только замена?
c/у Андрей
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Выключатель стоп сигнала Блейзер-98 г.
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2017, 04:25:51 pm »
Замкни между собой провода с этого выключателя и будет видно
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2017, 05:53:16 pm »
В лягушке подгорают Контакты. Кстати, она разбирается легко. Можно почистить, но это ненадолго
Оффлайн Андрей174
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2017, 08:15:34 pm »
А какие именно? Их там уйма...
c/у Андрей
Оффлайн Андрей174
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2017, 08:17:18 pm »
Спасибо тёзка! Кстати, как она снимается? "Танцы с бубном" предвидятся?
c/у Андрей
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2017, 09:54:14 pm »
Снимается не сложно. Главное, поудобнее улечься мордой лица вверх под педальным узлом))). Дальше не сложно.)
« Ответ #6 : Ноябрь 24, 2017, 07:52:48 am »
Отверткой шайбу ,и со штока педали,усе
Оффлайн Андрей174
« Ответ #7 : Ноябрь 24, 2017, 10:16:23 am »
Спасибо Юра! Будем пробовать...
c/у Андрей
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 24, 2017, 10:31:04 am »
Там что-то вроде такого фиксатора. Нужно приподнять верхнюю часть фиксатора и сдвинуть его.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #9 : Ноябрь 24, 2017, 11:16:35 am »
провод в косе рвался с такими симптомами. залезь рукой под торпеду и пальцами погни провода. сломаный провод легко почувствуешь.
