Автор Тема: Подклинивает стартер. Blazer `95 , американец.  (Прочитано 6928 раз)
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Всем доброго времени, комрады. На горячую стал подклинивать стартер, с утра все заводится четко с пары оборотов, как поездишь-прогреешься полностью начинает клинить его, чуть остынет, опять нормально заведешь. Грешу на стертые втулки( было очень похожее на галанте). Кто-нибудь может подсказать их номера? На рокавте нашел только это-10469066, оно? Если да-то сколько их надо? 2 штуки?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 06:39:24 pm от Акула »
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Подклинивает стартер.
« Ответ #1 : Ноябрь 28, 2017, 09:27:46 am »
В ваших краях проще исправный стартер за пару тыщ найти, чем втулки менять.
« Ответ #2 : Ноябрь 28, 2017, 09:32:07 am »
Возможно, но бюджеты будут весьма не равные. Снимать-ставить все равно придется, а это основная энергоемкая операция, как мне кажется.
« Ответ #3 : Ноябрь 28, 2017, 10:21:12 am »
у тебя могу стоят уже не втулки, а игольчатые подшипники, так же проблема может быть из за контактной группы во втягивающем.
крутил видимо как-то долго стартером?
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #4 : Ноябрь 28, 2017, 10:23:46 am »
У меня такая фигня была из-за плохого контакта. Т.е. ушла после тщательного прошкура всего и вся.
GMC Yukon 93
« Ответ #5 : Ноябрь 28, 2017, 11:06:18 am »
Может и было когда-то, в ближайшее время точно не крутил. А номер тот? На ззапе выдает что это игольчатый подшипник. Снимать все равно придется, посмотрю и втягивающее. Его номер никто не подскажет?
« Ответ #6 : Ноябрь 28, 2017, 11:12:36 am »
  • может быть одна втулка и один подшипник :)
    « Ответ #7 : Ноябрь 28, 2017, 11:31:50 am »
    Марат, вы как профи, может подскажите номера и того и другого?)))
    А стартер реально снять на земле или надо на эстокаду ехать?
    « Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2017, 11:43:41 am от WooZie_BooGie »
    « Ответ #8 : Ноябрь 28, 2017, 04:58:37 pm »
  • если стартер родной, то там подшипники одинаковые спереди и сзади.
    Cargo 140421
    снять без подъемника можно, но сложно.
    « Ответ #9 : Ноябрь 28, 2017, 06:55:00 pm »
    Cargo 140421
    Спасибо!
    « Ответ #10 : Ноябрь 28, 2017, 09:59:14 pm »
    Дружище,проверка для начало клеммы на акумуляторе,открути ,и посмотри
    Клеммы родные или уже переданные?
    Потом ужо стартер лезь
    Было 2 раза также,чистил клеммы
    Это так,к слову
    « Ответ #11 : Ноябрь 29, 2017, 03:25:21 pm »
    Это так,к слову
    Привет! Клеммы переделанные, недавно чищеные и плотно затянутые))Просто плохо крутит именно на горячем движке, с утра все ОК.
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #12 : Ноябрь 29, 2017, 06:55:13 pm »
    Плохо крутит в смысле с трудом поворачивает двигатель?
    Тогда, если стартер родной ещё, то быстрее всего на выброс его. Было так же на блейзере. При вскрытии большая часть обмотки была сильно подгоревшая, ремонту не подлежала.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Оффлайн MrAze
    • Первым делом самолёты.
    « Ответ #13 : Ноябрь 30, 2017, 12:16:25 am »
    А по топливу и зажиганию нет вопросов? ) А то было у меня, крутнул трамблер сильно, так не хотел на горячую заводится аж провода грелись)))
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #14 : Ноябрь 30, 2017, 10:15:21 am »
    И минус от АКБ к блоку проверь в первую голову. Там болячка может быть запросто.
    Причем , даже если ты увидишь что привернут крепко- ни о чем не говорит. Отвернуть, почистить, привернуть заново. Я 2 раза стартер снимал впустую пока не сообразил что все только из-за этого соединения. Кстати, стартер снимается элементарно , не забыть только вначале клемму скинуть.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 10:19:45 am от mousoff »
