Автор Тема: Проблема с 4ВД - горят обе кнопки! Круглый Блейзер рестайл 98.  (Прочитано 8845 раз)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
Появилось спонтанно. До этого недели 2 вообще не пользовались ПП - попробовали включить. 4Хай не включается вообще, при нажатии 4Ло - включаются обе кнопки и 4хай и 4Ло и вроде как подтыкается передок (слышно и реле и механический звук подключения) - но пробовать ездить не стали. Куды вообще лезть? Что это за глюк? При нажатии 2хай - переключается обратно. На заглушенной, но при включенном зажигании не реагирует на кнопки вообще. Камрады - помогите - боимся раздатку убить, а машина нужна позарез, хотя бы просто на заднем приводе...
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Переключалка электронно-электрическая на самой раздаке и закисла. Разобрать, смазать - временное решение. Новый актуатор надо. Хотя это у меня так было, на блейзере может и другое устройство.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
  • точно такое же...
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Ну тогда датчик положения вала окислился или хуже того - дорожки/контакты стёрлись. Оригинальных этих пластмассок не видел. Китайские не работали у меня. Дешёвый китайский актуатор тоже в помойку пошёл. Стабильно только новый оригинал стал работать. А чтоб просто ездить, можно снять актуатор и поставить раздатку клещами в задний привод. Это, если Ее переклинило.
    Оффлайн Somax_SVR
    • зачОООтка: +12/-0
    После выдергивания предохранителя 4ВД вроде встала на задний привод. буду шерстить разьем..блин и зачем я продал свой актуатор из загашника (((((
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    А как это он от выдергивания предохранителя переключился?
    Оффлайн Somax_SVR
    • зачОООтка: +12/-0
    Короче пока предохран 4ВД не вытащили\вставили - машина вела себс странно будто недопривод воткнут и на кнопки оно вообще не реагировало. Теперь включается только в режиме 4ЛО и горят 4Хай и 4Ло.. Обратно переключается тоже на 2Хай спокойно. При  включении 4ло обе кнопки полного привода несколько раз мигают, перед тем как включится.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Ну тогда это точно датчик положения. Это пластмассовая шайба с дорожками-контактами. У меня бывало, что сама на ходу в нейтраль могла переключиться. Меняйте, или что-то делайте с переключателем, актуатором.
    Оффлайн Somax_SVR
    • зачОООтка: +12/-0
    Жена говорила где-то за месяц до этого она сама переключилась в режим 4Хай.. я ей не поверил - думала лукавит... Но похоже все сходится... А этот датчик продается отдельно?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Да. В моем случае замена датчика не помогла. Или китайский неликвид попался, или замена ничего не дает. Сказывается износ всего узла. Мне помогла только замена целиком всего механизма на оригинал.
    Оффлайн Somax_SVR
    • зачОООтка: +12/-0
    Энкодера?? Или какого механизма?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Да. Энкодера.
    Оффлайн Somax_SVR
    • зачОООтка: +12/-0
    Вобщем это проблема в нем однозначно? НО думаю предварительно разьемы поковырять почистить может?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Стоит, конечно. Может там просто проводка окислилась.
  • вполне возможно...
    была похожий глюк: мигали лампочки 4HI-4LO и пониженная не отключалась, пока кнопки несколько раз не потыкаешь.
    Прочистив и просушив разъем на моторчике проблема ушла.
