Добрый день.
Месяца три назад при движении с включенным передним приводом появился небольшой гул при скорости примерно 60 км.ч. Но при отпускании газа он пропадал и, при нажатии на газ снова, уже не появлялся. Постепенно, с течением времени, гул усиливался. Примерно месяц назад был циклон, холодно и скользко и я ездил на ПП. Как-то на длинном спуске гул спереди стал очень сильным, практически воем и через несколько минут раздался душераздирающий хруст и вибрация при движении. Я остановился и выключил ПП. Все, езжу тихо и спокойно. Но при включении ПП слышен хруст и скрежет спереди и машина подергивается при движении. В общем хрустит и подклинивает передней привод, но включается и колеса вращаются. Это происходит как при прямолинейном движении так и при повернутых колесах. При заглушенном моторе и выключенном режиме 4HI передний кардан проворачивается рукой, но чувствуется подклинивание его при вращении. Радиальных и осевых люфтов нет.
Что, по мнению общества, произошло с наибольшей вероятностью и что делать, где смотреть?
