Автор Тема: Как уменьшить СО  (Прочитано 9295 раз)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Как уменьшить СО
« : Май 26, 2009, 06:33:17 pm »
Решил сегодня САМ пройти техосмотр.Как ни странно все ок,но есть два НО
1) слабый ручник(ножник) это решаемо
2)высокое содержание СО на хх
Вопрос как его уменьшить без радикальных мер-чтоб пройти ГТО
Машинка в подписи
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Как уменьшить СО
« Ответ #1 : Май 26, 2009, 08:10:58 pm »
Неужели у нас нет знающих гуру
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #2 : Май 26, 2009, 08:27:31 pm »
Чтоб пройти ГТО, нужно прочитать мой пост, как я проходил ГТО...
Достаточно добавить неучтённого воздуха во впускной коллектор, проверь магистраль адсорбера, если она забита или заглушена, СО будет больше, чем нужно ...
Я просто открыл максимально клапан вентиляции бака, через адсосрбер ...
Клапан рециркуляции паров в баке управляется по "-",
"+" на клапан приходит постоянный,
"-" отдельным проводом зацепил на массу, теперь клапан при запуске и работе двигателя постоянно и максимально открыт ...
Этого хватило, чтоб СО4,09 (показатель лямбда: 0,85-0,87вольт), понизить до СО1,5 (показатель лямбда: 0,7-0,75Вольт)
Я так понимаю, что у тебя тоже нет кислородников и ЕГР ???
« Последнее редактирование: Май 26, 2009, 08:45:04 pm от Zubilo »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Май 26, 2009, 08:44:06 pm »
а у нас СО вообще не меряют, а ручник по принципу есть/нет. Так, заехал, фарами поморгал, движкой пожужжал, менты на ней пару кругов прокатились - забирай, грят, все харашо
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #4 : Май 26, 2009, 08:44:48 pm »
Подскажи где искать какой раздел
Скорей нет чем да точно хз
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #5 : Май 26, 2009, 08:45:39 pm »
Ф у нас меряют и ручник в процентах считают :'(
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #6 : Май 26, 2009, 08:46:05 pm »
Я выше в посту отписал подробнее, что сделал ...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #7 : Май 26, 2009, 08:49:08 pm »
Прочитал, если бы пальцем ткнуть где этот клапан стоит тогда сделаем ;D
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Май 26, 2009, 08:50:29 pm »
То наверно на Тахе - электронное управление,у меня на квадрате вакуумный клапан стоит.Хотя может и колхоз уже,носом чую что СО повышенное на ХХ.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #9 : Май 26, 2009, 08:52:33 pm »
Если стоит пневмо тогда тогда ещё проще ...
вставить в сам шланг вентиляции( не управление клапаном) калибр 1-1,5 мм и воткнуть его во впускной коллектор ...
P.S. сам клапан искать по трубочке выходящей из адсорбера, там уже не промахнёшься ...
« Последнее редактирование: Май 26, 2009, 08:56:46 pm от Zubilo »
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #10 : Май 26, 2009, 08:55:41 pm »
Это значит бак снимать?а попроще никак?
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #11 : Май 26, 2009, 08:59:51 pm »
Зачем бак снимать???
всё под капотом, и бачёнок адсорбера и двигатель :-)))
ты не в ту сторону от адсорбера пошёл :-)))
Яж написал : ДОБАВИТЬ ЛЮБОЙ НЕУЧТЁННЫЙ ВОЗДУХ ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР !!!
Хоть медицинскими толстыми иголками для переливания крови в гофру к дроссельной заслонке, но это уже по варварски совсем ...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #12 : Май 26, 2009, 09:08:06 pm »
А может снять воздушный фильтр перед проверкой
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #13 : Май 26, 2009, 09:29:23 pm »
Это мало поможет, т.к. MAF отследит весь воздух, с фильтром он или нет ...
Засунь трубочку типа иголки для переливания крови, между штуцером на гофре и шлангом вентиляции картера двигателя ...
« Ответ #14 : Май 26, 2009, 09:32:08 pm »
  • А у меня СО было 5!! Но ТО было пройдено ;D
    Еще в магазине видал какую-то дрянь которая залвиается в бензин и понижает СО чуть ли не до нуля. Так сказать специально для прохождения ТО  в российских условиях
    « Последнее редактирование: Май 26, 2009, 09:34:04 pm от Марат »
