Автор Тема: Венец маховика (планшайба): ремонт или все же замена?  (Прочитано 18530 раз)
Оффлайн ER
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости нашего форума!
Все, тузик сдох! :)  Намедни приехал в гараж за Блейзером (пришли заказанные тормозные шланги - хотел поменять), попытался завести, а в ответ - тишина и только легкое гудение стартера (замечу, нового; не прошло еще и 1000 км пробега)! Сегодня сняли его с mouse.p.p. Предварительный вердикт - втягивающее работает, но вал с бендиксом не крутится - будем разбираться.  Попутно заметили, что разбило примерно 10 зубцов на венце маховика (планшайбе или как он там называется), т.е. по всему венцу износ более-менее равномерный, а в одном месте как срезано примерно по 1 мм с нескольких зубцов (причем, видно, что входит не до конца в зацепление - износ только на 2/3 части зубца, ближней к стартеру; на срезанных зубцах образовалась ступенька примерно в 1 мм в том месте, до куда доходит бендикс).
В итоге вопрос к уважаемым читателям, и надеюсь, отвечателям  :) этой темы:
1) можно ли как-то восстановить поврежденные зубцы?
2) Если можно, то можно ли сделать это не снимая венец маховика с авто?
3) Если все-таки снимать венец, то можно ли это сделать не снимая трансмиссии (где-то на форуме видел фразу, что можно, но она была оставлена без комментариев)?
4) Если без снятия трансмиссии все-таки никуда, то где в Челябе или Ебурге лучше это сделать (официалы в Ебурге отказали сразу, в Челябе назвали ценник примерно в 20 т.руб.; может, где-нить поблизости все не так плохо?)?
Заранее благодарен за ответ!
PS: вопрос практически продублирован в ветке про электрику, где разворачивалась вся история борьбы со стартером :)  - надеюсь, что свежие головы из этой ветки помогут совместными усилиями найти оптимальное решение :)
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
Оффлайн ER
Что-то негусто с ответами!
Видать, страна в массовом порядке готовится к выходным! :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
просто вопрос не из простых ....
Оффлайн Шумка (kalanghost)
  • зачОООтка: +50/-0
1) Врядли, венец маховика сделан из стали, закаленной токами высокой частоты.
2) ---//---
3) Снять венец теоретически можно, нужно сделать распилы венца и сбить его с маховика в двух половинках, а вот поставить новый только со снятием КПП.
4) К сожалению, не знаю.
Прежде всего, здесь нужно разобраться почему срезало зубья, вполне возможно, что стартер был плохо прикручен. Если срезало немного, приведите стартер в рабочее состояние, поставьте новый бендикс, правильно установите его и аккуратно попробуйте работоспособность, может замена венца и не понадобится.
Удачи.
Chevrolet Blazer 4,3 1996; Subaru Legacy 1,8 1992
_____
Скидки по Клубным картам
Andrey V Ka
Венец не ремонтируется и без демонтажа трансмиссии поменять не получиться.Выбоины получаются из за не отрегулированного при установке стартера или разбитых втулок.
  • Венец не ремонтируется и без демонтажа трансмиссии поменять не получиться.Выбоины получаются из за не отрегулированного при установке стартера или разбитых втулок.
    Поддерживаю! Он там приварен и меняется токо с планшайбой, сама шайба стоит недорого, но вот менять муторно.
    Оффлайн ER
    Спасибо за ответы!
    Примерно понял!
    Стартер сделали по гарантии, теперь должен работать. :)
    Когда снимали стартер, он был прикручен хорошо. Одно из отверстий под болты крепления (левое по ходу движения, если важно) немного рассверлено с нарезкой другой резьбы (похоже, внутри обламывало болт и его высверливали). Видимого зазора между корпусами стартера и двигателя нет.
    По ответам возникли еще вопросы:
    1) как отрегулировать стартер?
    2) про какие втулки идет речь?
    3) как проверить разбитость этих втулок?
    С нетерпением жду ответов, а то уж зима не за горами, а у меня только легковой полный привод, а хотелось бы и по полям-лесам полазить! :)
    Yurik350
    Венец не снимая полностью коробас поменять можно. Для этого надо просто отодвинуть его сантиметров на 20-30, там место позволяет. Дальше откручиваешь бублик и сам маховик, собственно. У меня 5 из шести болтов открутились хорошо, а вот к последнему ключ приваривали и сбивали. Болт естественно новый пришлось поставить. Этот способ ещё хорошь тем, что приёмные трубы от коллекторов откручивать не надо- это иногда проблема большая.
    Оффлайн Alexey
    а как стартер регулируется, там два болта и усё?
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    http://www.autozone.com/shopping/repairGuide.htm?pageId=0900c152800bfb0d
    вот тут можно посмотреть,правда на англицком :(
    Оффлайн ER
    Правильно ли я понимаю последовательность действий (опыта демонтажа АКПП не имею, а потому прошу не кидаться камнями :) )?:
    1) Отсоединяем карданы;
    2) отсоединяем АКПП вместе с раздаткой от ДВС и отводим слегка назад, чтобы получить доступ к болтам бублика;
    3) откручиваем болты бублика и сдвигаем его к коробке;
    4) сдвигаем коробку с раздаткой и бубликом максимально назад;
    5) откручиваем болты планшайбы (или все же маховика :) ) и снимаем ее (его).
    6) берем новую планшайбу и собираем все в обратной последовательности.
    Все правильно? Или че-нить не так? Есть ли какие-нить подводные камни?
    Предварительно смотрел снизу фронт работ, не совсем понял, как подбираться к верхним болтам кремления АКПП к ДВС?
    Еще вопросик по ссылке вверху: как на англицком называется эта планшайба или маховик?
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    наверно-flywheel,а проще то тут http://www.autozone.com/shopping/repairGuide.htm?pageId=0900c152800c0023
    не забыть про трубки охлаждения,щуп, и огромный вес этого всего добра!
    Успехов !
    и про г/тр-тор   -он пазом(обвел красным) входит в м/насос,а он сволочь белый и пласмассовый,говорят сломать легко.
    « Последнее редактирование: Октябрь 19, 2008, 07:26:18 pm от RED »
    Оффлайн ER
    ...Вот уж не думал, что будет проблема прикупиться венцом маховика!
    Уважаемые, может кто подскажет, где можно приобрести венец маховика?
    Из столичных магазинов ответили только из Chevy.ru, причем срок доставки до Москвы - 3-4 недели. А ведь ему еще потом ехать на Урал. :) Остальные молчат!
    Хотелось бы как-нить побыстрее, а то выехать из гаража уж охота, а никак!
    Есть б\у.
    Оффлайн ER
    Пытаюсь разобраться, как так получилось, что стартер цеплялся только за саый край венца? А потому еще вопрос знатокам и всем-всем-всем: венец симметричен относительно плоскости вращения или нет? (т.е. есть можно ли его поставить не той стороной, из-за чего стартеру не будет хватать хода для полного зацепления)?
    по поводу Б/у:
    Интересует состояние и цена. Конечно, хотелось бы новый...
