Автор Тема: есть ли трудности при замене рулевой сошки?  (Прочитано 17546 раз)
Re: есть ли трудности при замене рулевой сошки?
« Ответ #15 : Сентябрь 10, 2013, 11:45:13 am »
Все оказалось еще прикольнее. На месте я даже не смог снять рулевую тягу с сошки, как ни старался. Пришлось болгаркой распилить ее пополам и уже на верстаке в тисах продолжать это дело. С тягой все просто, один удар молотком и готово. А вот с редуктором пришлось повозиться, сошку пришлось перепилить прямо на валу чтобы снять. По другому никак не получалось даже очень мощным трехлапым съемником.
мы высверливали палец на сошке, иначе не выбивалась из тяги =))) потом сняли редуктор и отрезали болгаркой сошку
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Сентябрь 10, 2013, 02:20:26 pm »
Ну я так прикинул, что распилить ее пополам болгаркой будет проще чем высверлить палец ;)
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Serg730
« Ответ #17 : Сентябрь 10, 2013, 03:31:05 pm »
Жесть... Снял сошку с редуктора за 15 минут. Сначала гайку откручиваем, потом отжимаем ломом в распорку между редуктором и сошкой и кувалдой бьете по сошке, слезает как миленькая
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
« Ответ #18 : Сентябрь 10, 2013, 05:15:28 pm »
Сергей, видимо у тебя меняли недавно =)
мы полчаса отгибали ломом и били кувалдой и туда и сюда.... она даже не двигалась!! высверлили палец и только тогда смогли снять редуктор =) соответственной с редуктора не фига не слазила...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Сентябрь 10, 2013, 06:41:03 pm »
Мне убеждения не позволяли стучать по сошке, чтобы удар переходил хоть в какой-нибудь мере на вал редуктора :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #20 : Январь 22, 2014, 11:09:12 pm »
размерность гайки на сошке 410-й тахи какая? на 36 пролетает, на 32 маловат, штангенциркуля нет :o
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #21 : Январь 22, 2014, 11:32:11 pm »
Я ключ на 32 чуть растачивал
Оффлайн Form
« Ответ #22 : Январь 22, 2014, 11:33:12 pm »
хотелоь бы знать точные цифры для покупки ключа...
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
« Ответ #23 : Февраль 15, 2014, 03:21:30 pm »
Интересная тема - присоединяюсь  - какая размерность гайки на соединении редуктор-сошка?
Вот вот предстоит менять рулевое полностью акромя редуктора
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #24 : Февраль 15, 2014, 03:32:01 pm »
Разводной до 36  ;)
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #25 : Февраль 15, 2014, 03:49:40 pm »
Как раз пригодится головка на 36 - для снятия ступичной гайки. Если ослабить редуктор и чуть провернуть - гайку можно отстрелить гайковертом (снимать стабилизатор придется) - сегодня смотрел. Сошку подозревать лучше срезать - ибо сьемник туда не впихнуть - мешает поперечная балка рамы.
Как такового отчета я что-то не нашел точного по замене. В книжке как всегда все просто - открутите гайку и снимите сошку ))
« Ответ #26 : Февраль 15, 2014, 03:53:39 pm »
Недавно менял, проще снять редуктор и сделать всё по человечески, а не плясать с бубном вокруг.
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #27 : Февраль 15, 2014, 04:24:35 pm »
Точно-точно. Плюс не стоит думать что открутив гайку сошка свалится с редуктора. Мне пришлось выпиливать клин из нее чтобы снять с редуктора. Где-то выше писал уже :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #28 : Февраль 15, 2014, 04:36:13 pm »
Не забываем про возможности гравёра с отрезным диском.
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #29 : Февраль 15, 2014, 04:47:12 pm »
Так пишете будто снять редуктор это  минутное дело )) А масло сливать ненадо чтоли? ::)
