Автор Тема: есть ли трудности при замене рулевой сошки?  (Прочитано 17531 раз)
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
Начал смотреть - снял поддоны. Гайку открутить смогу, а установить новую сошку места маловато. Она как раз снизу прикрыта балкой рамы. Неужели придется снимать все рулевое?
Машина Блейзер 4,3 Америка. Нахожусь за пределами исторической Родины.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
О! это особый секс :)
главное снять саму сошку.
упрощаецца выпиливанием болгаркой сегмента сошки.
практически вдвоем мы умудрялись сделать эту операцию не отсоединяя шланги жидкости, но отвернув редуктор от рамы.
но гораздо легче, слить жижу, вынуть редуктор, поменять сошку в тисках, и залить жижу
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
Спасибо!
А как отсоединить рулевой вал от редуктора?
Желательно бы фотку или схемку.....
С уважением
Оффлайн Roadster
Спасибо!
С уважением
там хомутик у самого редуктора, только пометь первоначальное положение чтоб руль не скривился
Оффлайн Roadster
О!
и О!
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
Ещё раз спасибо за ответ!
Продолжаю задавать вопросы для накопления теоретических знаний до начала работ.
Итак, ресурсы:
Яма, три разных съемника, любые ключи и головки.
Задача: заменить сошку - так как в пальце имеется стук и люфт довольно значительный. При этом кушается правое переднее колесо по внешней стороне.
Сошка приобретена (Raybestos).
Вопросик 1: А когда хомут ослаблю у редуктора - есть возможность сдвинуть (пойдет легко?) рулевой вал со шлицов в сторону рулевого колеса? Или там надо пополамить рулевой вал?
Вопросик 2: Если шланги не снимать, то есть ли какие то хитрости по снятию (имеется ли возможность приподнять редуктор или повернуть для установки съемника)?
Вопросик 3: сняв шланги, сделав всю операцию по замене, сложно ли выгнать потом воздух из системы залив новый ATF?
Оффлайн Roadster
вал телескопический, он просто вдвинецца сам в себя
у меня получалось просунуть болгарку, один приподнимает сверху второй пилит снизу, но тяжело
Не сложно, подливаешь, крутишь руль туда-сюда (типа прокачка) до исчезания гула.
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
Спасибо за ответ "для чайников". Сегодня начну.....Рапортую позже.
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
Ну ребята! Газон - он и в Африке газон. Не надо бояться - все менеяется элементарно. Рекомендуется для пользователей прошедших школу гаражного ремонта ВАЗов и ГАЗов. Трудностей нет. Работа заняла около 3 часов. Люфт руля ушел. Маятник справа поменял тоже. Там доступ хороший.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
с сошкой что как делал(резал/открутил)? сам скоро займусь своей...
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
Re: есть ли трудности при замене рулевой сошки?
« Ответ #10 : Июнь 04, 2009, 11:38:39 pm »
Не резал. Приподнял отпустив болты на раме и боковым съемником чуть тронул и сошка пошла. Полец со средней тяги просто выбил молотком. Хомут на руле снимается легко - не забуть пометить. Колонка легко рукой сдвигается в сторону руля.
al187
« Ответ #11 : Октябрь 26, 2012, 10:58:21 am »
Я недавно делал так:
спускаемся в яму с ключом на 30(по моему),на сколько можем откручиваем гайку,поднимаемся из ямы,открываем капот,находим пруток длинной примерно 1метр,суём его между корпусом воздушного фильтра и верхним патрубком радиатора,одним концом наставляем на тягу сошки(ближе к редуктору),а по второму лупим (хорошим)молотком :),(мне хватило 2-х прицельных ударов),всё,лезем в яму,откручиваем 3 болта крепления редуктора к раме головкой на 16,приподнимаем редуктор,откручиваем до конца гайку на 30,ну дальше сами разберётесь ;D!
PS/во всяком случае мне только так удалось снять сошку.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Сентябрь 04, 2013, 07:38:29 am »
Предстоит тоже самое, замена сошки на редукторе и маятника. У меня будет такой же секс с этим, как и у владельцев блэйзеров? :)
Если стучать по сошке, по методу al187, я таким образом редуктор не кончу? Я не думаю что редуктор рассчитан на такие удары вдоль вала :-\
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Terbo
  • Авто: Avalanche 1500
« Ответ #13 : Сентябрь 10, 2013, 10:48:20 am »
Хм, обычно пальцы выбивались по другому принципу. Лупить вдоль в принципе дело малополезное.
Обычно приоткручивалась гайка, ни в коем случае не откручиваем полностью.
Далее узел нагружался с помощью монтажки и пара боковых ударов в рычаг куда устанавливается конус пальца. В нашем случае это практически в торец сошки.
После пары ударов обычно все вылетает. При этом другие механизмы даже не замечают таких манипуляций.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 10, 2013, 11:06:42 am »
Все оказалось еще прикольнее. На месте я даже не смог снять рулевую тягу с сошки, как ни старался. Пришлось болгаркой распилить ее пополам и уже на верстаке в тисах продолжать это дело. С тягой все просто, один удар молотком и готово. А вот с редуктором пришлось повозиться, сошку пришлось перепилить прямо на валу чтобы снять. По другому никак не получалось даже очень мощным трехлапым съемником.
Escalade 2010 есть
