Автор Тема: Вопрос к Погранцу и Славе 43 по ШБЕ 2.2 и к другим Шевиводам  (Прочитано 12578 раз)
Оффлайн Kiras
  • Полный привод
Я понимаю что, гдето пропадает контакт, или питание или земля, поэтому и хочу пдлезть к кишкам. А в каком месте сгнил провод что то я не въехал.
Проверь землю на габаритах, понимаю,  что нормальный человек связи не увидет, но на Вектрах "А" минус бензонасоса подключен к земле задней противотуманки.
Chevrolet Blazer Elabuga 1998г.в
Чем круче Джип тем дольше идти за трактором
Оффлайн serg56
В субботу поехал на дачу, решил там её разбирать, по дороге заглох и решил хотя бы прорверить на искру, благо были вдвоём но она завелась с пол тыка, до дачи доехал без проблем. Приступил к поиску: земля бензонасоса подключена к раме около заднего колеса -открутил зачистил от ржавчины поставил на место; под капотом на разьёме на левом крыле цепь на бензонасос (два провода) в один провод вживлён "жучёк" от сигнализации, провода идут под торпеду в районе печки найти его пока не могу, сделал диагностику как писал Слава 43, показал код - 94. Да ещё, когда заглох "ЧЕК" не загорелся. Ещё вопрос: как снять верхнюю крышку рулевой колонки если мешает эта рогатая бобышка на замке зажигания? Рама землится в одном месте-под аккумуляторм?
С уважением Всем кто мне отвечает.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Код 94 - недостаток давления в топливной магистрали.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7272.0
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
serg56 вот ты сначала с сигналкой разберись .
Оффлайн serg56
Привет Вячеслав!
Отчет я твой читал но не понял что, у тебя были за сиптомы перед тем как ты начал диагностику.И ещё я так понял ты снимал кожух на рулевой колонке, я все понял как она снимается, но не знаю что делать с бобышкой на замке зажигания. Хотел связаться с тобой по электронке, но что то ни как.
С уважением SERG56
Оффлайн serg56
Сигналку я выбросил перед тем как ехать но осталось две релюшки блокировочные-одну на замок зажигания нашел, а вторая как раз и вживлена бензу, до которой не могу добраться. Можно конечно тупо заблокировать жучка, но надо найти первопричину отказа.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2009, 04:03:38 pm от serg56 »
Оффлайн Турист
Сигналку я выбросил
Спрсил снова у бывшего электрика из Киа передаю дословно - Есть такие виды сигналок ,которые дают возможность завести машину но далеко не дают уехать т.е блокируют цепь бензонасоса,есть кнопочки секретные которые так же блокируют цепь и при неправильном удалении сигналки или имобилайзера может такая хрень быть.Я те вот что советую,возьми немного денег и едь в Шеви плюс там грамотный электрик Саша   ,он думаю за короткое время устранит твою роблему а за одно и продиагностирует на будующее.Ты просто пойми что электрика это сурьезная вещь а наши тут познания (твои и мои точно) находятся на детском уровне. :D
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Я бы советовал ехать в Ш+ в самую последнюю очередь.
    Крайний раз когда я там был. Приехал со стуком в колесе. мастер сказал что менять все шаровые сайленты и рулевые, после этого будем диагностировать стук. Поехал в другое место мастер послушало и сказал что ступица, заменили и я поехал.
    Так и здесь будет.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Турист
    Woo ну а смысл его гонять по сервисам?
    Оффлайн serg56
    Сигналку я выбросил
    Согласен есть такие сигналки, но они блокируют сразу, на крайняк через сотню метров и на всегда, а не как уменя через сотню километров.
    Оффлайн serg56
    Так и здесь будет.
    Я её возил в Автоскан, неделю стояла как вкопаная, приехал эвакуатор и закон подлости-она завелась с пол-тыка, ребята в сервисе гоняли ее три дня хоть бы что, и искать то чего нет они не могут, я после этого недели три ездил пока в Одинцово не заглох на три часа.
    Оффлайн Слава 43
    Привет!!
    Симптомы были не похожи на твои. Просто при резком нажатии на педаль газа был страшный провал с загоранием "чек"а.
    По ссылке,которую я давал последней,как раз обсуждается,как снять барашек с замка зажигания.
    А электронкой я пользоваться не совсем умею,да она и дочкина к тому же... :) :)
    Оффлайн serg56
    Привет!!
    Спасибо за барашек. Въехал. Про электронку понял,  зря терзать не буду, если только по серьёзному-отпишу.
    Оффлайн Слава 43
    Можно и потерзать ;D ;D
    А еще можно воспользоваться вместо электронки закладочкой "Личные сообщения" в самой верхней строчке. :)
    Всё,что знаю,расскажу. ;) ;)
    Оффлайн serg56
    Понял не прощаюсь
