Автор Тема: Огромный расход  (Прочитано 12934 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Огромный расход
« Ответ #45 : Февраль 27, 2018, 09:41:02 pm »
Иногда так называют кислородники которые после катализаторов стоят. Попробуй их отключить если стоят. Да и вообще некоторые признаки похожи перелив из-за забитого катализатора, у кого то видел подобное, правда на мерседесе
И если есть возможность, можно попробовать поставить другой мозг.
Лямбда за каталиком только для контроля его исправности. На смесь не влияет.
Боря, вполне может и влиять: при неисправном кате может включаться обогащение смеси + спарк ретард - для удержания выхлопа в законодательных нормах. Чтобы полностью исключить этот момент - надо разложить прошивку и смотреть что прописано в кат-мониторе
Re: Огромный расход
« Ответ #46 : Февраль 27, 2018, 09:53:11 pm »
Боря, вполне может и влиять: при неисправном кате может включаться обогащение смеси + спарк ретард - для удержания выхлопа в законодательных нормах./
Может, но не до такой степени что бензином воняет. Смотрите параметры в приборе, все двигатели управляются примерно одинаково.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Огромный расход
« Ответ #47 : Февраль 27, 2018, 10:28:06 pm »
Про такой режим работы системы управления не слышал. В сервис мануале английским по белому прописано, что при обнаружении отклонений в работе задней лямбды мозг зажигает джекичана, и всё.
Re: Огромный расход
« Ответ #48 : Февраль 27, 2018, 10:34:52 pm »
  Более современные топлива не много добавляют, для большего нагрева катализатора.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Огромный расход
« Ответ #49 : Февраль 27, 2018, 10:40:16 pm »
В какой момент? При запуске или при ошибках по задней лямбде?
Re: Огромный расход
« Ответ #50 : Февраль 27, 2018, 10:42:54 pm »
В какой момент?
В момент низкой  эффективности работы катализатора.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Огромный расход
« Ответ #51 : Февраль 27, 2018, 10:44:14 pm »
В какой момент?
Понял. Т.е. при этом должна висеть ошибка P0420?
Re: Огромный расход
« Ответ #52 : Февраль 27, 2018, 10:50:27 pm »
Цифры не помню.
Оффлайн Lev_prav
Re: Огромный расход
« Ответ #53 : Февраль 28, 2018, 11:46:48 am »
Пардон, а температура оценивается не по приборке часом?) У меня там какая-то лабуда, смотрю только по компу.
GMC Yukon 93
Оффлайн Termino
  • НИ ПОГОДА, НИ ПОНОС НЕ ОТМЕНЯТ МОТОКРОСС!
Re: Огромный расход
« Ответ #54 : Февраль 28, 2018, 01:11:02 pm »
Я вот и собираюсь проверить по обд,  так как стрелке доверия нет.
Оффлайн Lev_prav
Re: Огромный расход
« Ответ #55 : Февраль 28, 2018, 01:36:17 pm »
Заодно стоит глянуть топливные поправки. (short и long fuel trim)
GMC Yukon 93
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Огромный расход
« Ответ #56 : Февраль 28, 2018, 01:40:21 pm »
Чек не горит,  сканер не дает ошибок.
как так получилось?
нужно сделать сначала диагностику, это на сканере посмотреть параметры датчиков и ошибки, а затем ремонтировать что сломано. а не наоборот.
например, температурный датчик(тот который на комп, а не на приборку) неправильные сигналы в комп засылает. похожие симптомы. минус сорок выдаёт в мозги и богатит.
Re: Огромный расход
« Ответ #57 : Февраль 28, 2018, 01:55:17 pm »
Ребят, Вы как будто в другой стране живете. В Москве то диагностику не всегда сделают, а вы хотите, что б он в Чите это сделал))) Ракету то в космос у нас не всегда получается запустить, а вы блейзер отдиагностируй!!)) Сколько он там уже сервисменам отвалил? Реально можно было уже наверное мотор поменять...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Огромный расход
« Ответ #58 : Февраль 28, 2018, 02:05:55 pm »
честно говоря, складывается впечатление, что это вы в занзибаре где то.  блейзер, тем более такие обычные неисправности, диагностируется и чинится элементарно.  просто не "лесным способом".  а по руководству по ремонту, например митчелу или алдате.  может конечно показаться странным, но так экономичнее, чем разбирать и менять всё наугад не понимая и безрезультатно
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
Re: Огромный расход
« Ответ #59 : Февраль 28, 2018, 02:21:14 pm »
Совершенно верно, у нас в Чите беда с диагностикой америкосов. Японцев только хорошо диагностируют. Я вот 92 год так и не нашел где проверить - только  с 98 года готовы взять на диагностику.
