В связи с тем, что перегорели лампочки подсветки в панели приборов, решил проблему устранять радикально.
Для чего в магазине Кварц были закуплены синий светодиоды на 12V (5мм х 8мм) 10шт х 27руб=270 руб
И инсталированы в панельку (нужно 8 шт)
Получилось ядовито-синяя подсветка шкал с красными стрелками. Плохо только, что стрелки не такие яркие. Но с этим ничего не поделать, если паять светодиоды на штатные места.
В целом мне нравится, т.к. до этого я уже изменил подсветку блока климат-контроля, там я тоже использовал светодиоды (красные и синие), получилось в одном стиле.
Думаю потихоньку переделать подсветку на всех приборах. Сейчас на очереди кнопки в руле.
Особенности при установке светодиодов.
1) В принципе панель разбирается легко, проблем быть не должно, но надо очень аккуратно снимать стрелки, чтобы не сломать. Я поддевал отвертками с двух сторон и так снимал.
2) Возникла проблема как определить"+" и "-" на панели приборов, т.к. если светодиод припаять не правильно, то гореть он не будет.
Т.к. у меня есть определённые проблемы с теорией радиотехники я поступил просто. Разобранную панель подключил на штатное место и мультиметром замерил полярность на лампочках набросав на бумаге соответствующую схему.
3) При обратной сборке не спешите собирать панель полностью и сразу капитально устанавливать стрелки. Я устанавливал стрелки на подключенной панели, чтобы не сбилась точность показаний.
Вот собственно и всё. Фото того, что получилось выложу попозже.
