Автор Тема: Блейзер Елабуга 97г. Темен его путь.  (Прочитано 3860 раз)
Оффлайн Jack_Rider
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer
« : Январь 15, 2018, 10:04:37 pm »
 Товарищи. Заранее извиняюсь, если где то это разъяснялось. Найти не смог, а вопрос стоит остро.
 Пропал свет. Почти что совсем. Конкретнее: Габариты и подсветка панели работает. Ближнего нет. Дальний работает через "Не мозговое отверстие". 5-10 секунд горит и секунд на 6-7 пропадает. Иногда дольше, иногда меньше. Обратился к электрику. В ответ услышал, дословно "Ну я схемы поизучал. Рэлехи у тебя там нет. Скорее всего кнопку менять." Я конечно мало знаком с подобными вещами. Но логика мне подсказывает, что если бы проблема была в кнопке, то свет бы не работал от слова совсем или реагировал на "Пошевелить контакты". ??? Подскажите, пожалуйста. В чем может быть проблема и как это лечить. Заранее спасибо.
Re: Блейзер Елабуга 97г. Темен его путь.
« Ответ #1 : Январь 15, 2018, 10:16:42 pm »
Проверь переключатель "ближний дальний" (находиться в ручке)
Оффлайн Medved98
« Ответ #2 : Январь 15, 2018, 10:17:13 pm »
Электрик прав скорее всего. Разбери кнопку, будешь неприятно удивлен))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
