Автор Тема: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.  (Прочитано 70626 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.
« Ответ #15 : Январь 24, 2018, 04:29:03 pm »
В эту субботу буду снимать старые поршня и на шатуны ставить новые поршня. Возник вопрос после попытки снятия старого поршня. Поправьте если не правильно делал.
Взял старый поршень с шатуном. Положил его и прогревал шатун возле пальца газовой горелкой примерно 1 минуту. После положил поршень на чуть разжатые тиски. И с помощью длинного болта и молотка выбил палец с шатуна. Все верно делал????
А новые собрался ставить так же. Зажать в тисках шатун, прогреть его и после вставить туда палец с поршнем. Так нужно делать?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Январь 24, 2018, 05:14:40 pm »
Для запресовки пальца тебе нужно изготовить приспособу, чтобы когда ты вставлял палец от оказывался ровно посередине шатуна, для этого можно использовать трубу на которую будет опираться поршень и старый палец обрезанный до нужной длинны, размер надо вымерить с учетом того что шатун имеет свободный ход в поршне, т.е. когда ты будешь прессовать он упрется в поршень,  т.е. сместится от центра.............. ты прессуешь, палец упирается в стопор и при этом оказывается ровно по центру шатуна!
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Январь 24, 2018, 05:16:01 pm »
Да и долбить молотком по новым поршням нужно с большой осторожностью............. лучше пользоваться прессом.
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #18 : Январь 24, 2018, 05:18:37 pm »
Вот так можно сделать как я понял.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #19 : Январь 24, 2018, 05:33:14 pm »
Так и делают греют резаком или паяльной лампой
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Январь 24, 2018, 05:57:54 pm »
ну и посмотри как криво у него палец стоит,........ надо сделать приспособу, а принцип засовывания да такой)))
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #21 : Январь 25, 2018, 02:36:09 am »
Чтобы не покупать ещё один комплект поршней и шатунов - надо много спец приспособлений.
 Перегретый шатун лопнет , и разнесёт двигатель.
можно подробней. как в гаражных условиях сделать все правильно. Как не перегреть.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #22 : Январь 25, 2018, 02:37:32 am »
типо такую приспособу?
Оффлайн diamid
« Ответ #23 : Январь 25, 2018, 09:06:48 am »
шатуны в духовку, пальцы в морозилку. все соберется руками без приспособ
Оффлайн Medved98
« Ответ #24 : Январь 25, 2018, 09:09:18 am »
Либо шатуны, пальцы и поршни в спецконтору, тоже соберётся без приспособ))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #25 : Январь 25, 2018, 09:17:48 am »
вариант  diamid больше подходит  :)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Январь 25, 2018, 10:45:45 am »
Типа такой, но вариантов исполнения масса.
Запчасти из США
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #27 : Январь 25, 2018, 11:08:59 am »
Вопрос по головам. Клапана в направляющих не болтались?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #28 : Январь 25, 2018, 04:35:41 pm »
Я их двигал, граммульку был люфт. Сложно описать какой люфт был у них.. Я их проверял почти в закрытом положении. И двигал за ту часть где сухарики
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #29 : Январь 25, 2018, 04:39:32 pm »
Греть шатун можно только в термопечи, установив необходимую температуру.
 Все остальные макли - повезёт-неповезёт.
Не лопнет, так палец через полгода вылезет и гильзу продерёт до заклинивания.
(все мои добрые советы основаны на личном опыте - обнаруживал это говно в разорванных моторах)
Как я понял, по выше написанному. Что горелкой с газовым баллоном, как не грей все равно будет все плохо? Может старые пальцы были. По этому проблема была.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2018, 04:44:05 pm от MCB125rus »
