Автор Тема: И снова передний кардан на GMC Yukon 1999 г.в  (Прочитано 6114 раз)
Оффлайн AlexKondratenko
  • Авто: GMC Yukon 1999 GMT400 5.7 Vortec
« : Февраль 06, 2018, 11:50:53 am »
Приветствую комрады.Начало проворачивать передний кардан в шлицах(там где входит в раздатку).Покурил форумы,нашёл только переделку от УАЗа,но там кардан очевидно другой,с фланцевыми соединениями.А у меня(и надеюсь не только) передний кардан на котором шлицевая часть вставляется в ответную часть в раздатке,где собственно и происходит срыв под нагрузкой.Из нового удалось найти только вилку с шлицевой частью,которая входит в раздатку,но она стоит 20к и в Рассеи их нет,глупо было бы..(Так вот вопрос,кто-нибудь с такими проблемами на таких карданах сталкивался и как решали?А то с таким количеством снега и MTшной резиной на моноприводе далеко не уедешь.Раздатка с автоматическим режимом,если это важно.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: И снова передний кардан на GMC Yukon 1999 г.в
« Ответ #1 : Февраль 06, 2018, 01:39:16 pm »
ИМХО, разумеется.
В подобных соединениях как правило раздрачивается гнездо.
Судя по всему проблема в изначально козьей конструкции этого узла
https://www.ebay.com/itm/Transfer-Case-Front-Output-Shaft-Output-Seal-NP-246-Chevrolet-GM-GMC-Cadillac/272337045327?hash=item3f688d874f:g:4s8AAOSwzgRWxVjO&vxp=mtr
https://www.ebay.com/itm/Chevrolet-GMC-NP246-Transfer-Case-Front-Output-Shaft/332507561643?epid=25012437221&hash=item4d6afebeab:g:3b8AAOSwjUhaTQ~x&vxp=mtr
Пара ссылок на выходной вал переднего привода.
Допускаю, что может слизать шлицы именно кардана, но  странно, если честно - вроде по виду не сыромятина(по крайней мере у меня).
Вообще, переделать бы этот узел!
Сделать кардан со скользящим соединением, как на  большинстве тачек. Сам над этим думаю. Проблем особых нет, но люфт кардана есть, небольшой, но есть.
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #2 : Февраль 06, 2018, 01:45:45 pm »
Тоже находил эту штуку,только разительно дороже)Но сам понимаешь,что раз полез в раздатку,то можно и цепь поменять и сальнички и сумма начинает на глазах увеличиваться)Тоже сначала был люфт,а вчера закопался в снегу и при движении назад происходит удар в районе ног,после чего колеса начинают вращаться.А касаемо "где износилось" хрен поймешь,потому что новый кардан мне кажется никто в жизни не видел на эти машины)А судя по фоткам даж на новых шлицы так се.А б\у кардан - 10к,причем опять же,на сколько долго он прослужит - вопрос риторический,потому что в любом случае на нём будет износ -_-
« Ответ #3 : Февраль 06, 2018, 02:39:49 pm »
Тщательно осматривал  кардан своего Тахо, промерял, чуть ли не нюхал, пихал и в старую раздатку и в новую.
Выяснил следующее
-В старой (родной) раздатке болтается и чуть ли не проворачивается.
В "новой" люфт минимален(ну может миллиметра полтора)
Промыл гнёзда у обих раздаток. И всё таки пришёл к мнению, что раздрочилось именно гнездо, а не кардан.
Хотя повторюсь, на истину не претендую, всяко бывает.
Замена раздатки как раз и была из-за треска при нагрузке на полном приводе.
Предпочёл взять раздатку б/у - попросту машина у меня  скорее всего до самой смерти, лишние железки не помешают.
Кстати, при разборке старой раздатки не нашёл ни такой уж вытянутой цепи или чего-то криминального, как ни странно. Но треск был, и возможно, в том числе из-за охрененых люфтов в шлицевом соединении.
« Ответ #4 : Февраль 06, 2018, 03:27:25 pm »
Здорово как))Начали за здравие,закончили "Б\у раздаткой" :afro:
Интрересно просто есть ли варик колхозинга,или у нас с тобой у 2 такая проблема?)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Февраль 06, 2018, 03:28:37 pm »
Ставь раздатку 4481 и забудь о проблемах с ней. Кардан...такие ценники на них,что,имхо,за те же 16-18 его проще починить,чем брать бушный
« Ответ #6 : Февраль 06, 2018, 03:58:19 pm »
Продолжаем серию "Б\у раздатки"  ;D
Варианта дешеГо сердито я так подозреваю не будет?)
Оффлайн evilmadness
« Ответ #7 : Февраль 06, 2018, 04:19:41 pm »
Раздатка bw4481 очень простая, ломаться там нечему) халявы не бывает
« Ответ #8 : Февраль 07, 2018, 09:55:12 am »
Ну как сказать...на других раздатках народ обходился карданом от УАЗика в сравнении с б\у раздаткой,та ещё халява
« Ответ #9 : Февраль 07, 2018, 10:12:28 am »
  • народ не обходится карданом от уазика. С него надо срезать шлицевую часть, переварить на родной кардан, потом его отбалансировать.
    НА 246 раздатку дешего сердито - это бу кардан + новый выходной вал на него.
    Полюбому дешевле б\у раздатки.
    Оффлайн McMahon
    • Авто: Hellhound
    « Ответ #10 : Февраль 07, 2018, 11:24:16 am »
    Гавно ваши запчасти от уазика и шлицевое от его кардана не меньшее гавно
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    « Ответ #11 : Февраль 07, 2018, 11:46:13 am »
    Я от УАЗика ничего не ставил,потому запчасти не "наши" :Р
    « Ответ #12 : Февраль 07, 2018, 11:47:18 am »
    Судя по всему так и придется делать,выходной вал только на ебее я так понимаю?На рокавто я чет не нашёл
    « Ответ #13 : Февраль 07, 2018, 12:07:08 pm »
    Весь вопрос кто произвёл и каких годов, у меня есть кардан УАЗ военный, узлом завязанный, а шлицевая даже сука не ржавеет.
    На самом деле шлицевых подходящих нам полно, с того же спринтера например.
    Оффлайн McMahon
    • Авто: Hellhound
    « Ответ #14 : Февраль 08, 2018, 02:34:02 am »
    То военный.)
