Автор Тема: Как поменять сальник коленвала передний.  (Прочитано 16251 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Потеет сальник тот который под помпой. В выходные буду менять помпу, думаю раз буду разбирать поменяю и его. Расскажите что там надо делать. Слышал что вроде как нужен съемник. Если да то какой?
    Нужно ли сливать масло с движка? Сам сальник сидит просто в гнезде или запрессован. Как вытащить. как правильно вставить новый.
    Заранее благодарен.
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Как поменять сальник коленвала передний.
    « Ответ #1 : Июль 24, 2009, 11:55:19 am »
  • Нужен специальный съемник чтоб снять демпфер, обычным трехлапым даже и не пытайся. Плохо кончится.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #2 : Июль 24, 2009, 11:59:48 am »
  • Так и без него никак? И стоит наверное немерянных денег да?  :o  :'(
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #3 : Июль 24, 2009, 01:08:35 pm »
    скорей всего...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #4 : Июль 24, 2009, 01:17:38 pm »
  • Тогда пофигу пусть потеет покат. там просто грязно даже не капает. в общем забил.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #5 : Июль 25, 2009, 04:05:00 am »
    гы, потеет. У меня предний и задний коленвала на маленьком блейзере рекой текут. (Уже второй год :D)
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
      • запчасти-у-серёги.рф
    « Ответ #6 : Сентябрь 08, 2009, 06:13:47 pm »
    Хм, а можно поподробней - в чём сложность снятия демпфера?
    Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
    Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
    Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
    « Ответ #7 : Сентябрь 09, 2009, 09:33:49 am »
    Демпфер металл в середине резина ...
    Будешь тянуть за края резину оторвёшь, нужно спец съёмником за места для демонтажа снимать и тавить так-же ...
    Чтоб его нормально снять, нужно снять оба радиатора и задомкратить двигатель предварительно отвернув подушки ...
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #8 : Сентябрь 09, 2009, 03:36:25 pm »
    Блин, а выглядело всё так радужно... я уже и сальник прикупил, думал на днях махнуть...
    Маленькие хитрости от GM))))
    Спасибо
    Оффлайн Махх-48
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #9 : Сентябрь 14, 2009, 10:01:16 am »
    Привет, менял недавно, да снять демпфер без съемника наверно не получится.
    Я смастерил супер-чудо-съемник из пластины толщиной 5мм, в центре отверстие с резьбой М12.
    Натяг на демпфере не большой.
    ШБ-1996, 4,3V6, пр-ва США, белый.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #10 : Сентябрь 14, 2009, 10:53:56 am »
  • Не перевелись на руси левши. Макс зачотище!
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Махх-48
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #11 : Сентябрь 14, 2009, 12:12:19 pm »
    Да да да!!! Я и есть левша! ;D ;D ;D
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #12 : Сентябрь 15, 2009, 10:52:44 am »
    ЗачОООт!
    Размерами не поделишься?)
    Оффлайн Махх-48
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #13 : Сентябрь 15, 2009, 04:05:36 pm »
    ЗачОООт!
    С размерами все просто:
    1 снять с вала шкив (передний)
    2 приложить его к любой подходящей пластине, толщины 5мм будет достаточно.
    3 дальше, отметить положение трёх отверстий и центра (можно накернить).
    4 цент засверлить и нарезать М12-буквально 4-5 витков. остальные три отверстия просто на 8 просверлить.
    5 лишнее обрезать болгаркой или "доработать напильником ;D ;D ;D"
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #14 : Сентябрь 15, 2009, 06:31:41 pm »
    Кстати чем отжимается натяжитель приводного ремня? Тоже спецключом или приспособой хитроумного Левши? ;)
