Автор Тема: О клапане EGR (личный опыт)  (Прочитано 18175 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: О клапане EGR (личный опыт)
« Ответ #30 : Март 09, 2018, 09:18:16 pm »
Pnp2000, будешь утверждать, что с программно убитым в мозгах ЕГР - расход больше?
Я что такое где-то писал? но в принципе должен давать экономию он работает на устоявшихся оборотах движка
а вот проблем создать может множество.
И каких например? я до того как заменить свой на рабочий ездил сначала со сломанным, потом заглушил пивной банкой, затем заменил на оригинал и несколько лет ездил без проблем, потом продал машину
Оффлайн Скарабей
« Ответ #31 : Март 09, 2018, 09:33:44 pm »
i-man, при всем уважении, где на Scorpio 1986 года ЕГР? Фото моего авто....(и да я на нем езжу :)) Я без сарказма, можно стрелкой показать, а то может у меня уже Альцгеймер?
« Последнее редактирование: Март 09, 2018, 10:05:18 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн Скарабей
« Ответ #32 : Март 09, 2018, 09:48:32 pm »
 pnp2000, не , не пойдет, эмоции...."И каких например? я до того как заменить свой на рабочий ездил сначала со сломанным, потом заглушил пивной банкой, затем заменил на оригинал и несколько лет ездил без проблем, потом продал машину" Если не видно разницы то зачем платить больше ;D не убедил.... Я не противник ЕГР, и не считаю себя умней инженеров но:
« Последнее редактирование: Март 09, 2018, 09:53:29 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #33 : Март 09, 2018, 10:58:59 pm »
не убедил....
Отвечу честно, да пофиг, я никого не собираюсь убеждать, я один,а в инете несколько сотен миллионов людей которые считают себя "умнее" , даже тех кто сделал их двигатель, а фото вообще ниочём, и причины на них изображенные не имеют отношения к EGR
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #34 : Март 09, 2018, 11:21:31 pm »
Я конечно мужчины точно не знаю.))
Но.., у меня с работающим и-джи- ар,15.5 литров с помпой вторичного воздуха-на моем заднем приводе. А подшипнчики я на воздушной помпе летом поменяю))
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Оффлайн Скарабей
« Ответ #35 : Март 09, 2018, 11:22:50 pm »
  pnp2000,  фото надерганы из нета  дабы показать нагар из-за EGR, (свой коллектор летом буду снимать , фото выложу) Обидеть цели не было :-\
 наши машины очень выносливы, даже на других форумах американцев в расчет не берут, у них мол воздушные каналы такие огромные что и за десять лет не засрешь :) А глушить или не глушить EGR дело личное, такое-же, как ставить наружный бензонасос или со штатным, погружным сексом заниматься ;)
« Последнее редактирование: Март 10, 2018, 12:24:21 am от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #36 : Март 09, 2018, 11:35:51 pm »
Можно было надёргать фото с "кулаком дружбы", выглядит круче, а закоксованность это не причина с следствие, причин тут много, и заливали гумно, и нарушение смесеобразования, если ездить только по городу то может и мало толку от EGR, но по трассе он даёт хорошую экономию.
« Последнее редактирование: Март 09, 2018, 11:38:14 pm от pnp2000 »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #37 : Март 10, 2018, 12:13:46 am »
Вот пару копеек, своего.  Конечно эти движки (которые здесь обсуждают) надежные и ресурсные, и естественно могут простить эти экологические завихи, ну шутка ли запустить часть выхлопных газов во впускной колектор. Это как колбасу по второму разу сьесть , чтоб говно было еще чище.. Дизель перевернулся бы)))
 Вот с движками которые на пределе, все значительно хуже .Мой любимый тойота 2ct . Дизелек 2л легко тащит корону, или короллу, и калдину,и на них сносу ему нет!,  но его еще ставили на микроавтобус весом 2 тонны, и на автобусе он считается очень проблемным, капризным, не ресурсным .Так продолжаю, система егр там состоит из одного клапана управляемого вакумом, и  почему то ,перепуск выхлопных направлен только в 4 цилиндр!!! Да я понимаю ,что как то грешить на инженеров не хочется, наверняка там какойто смысл был, но почему то при вскрытиях, самый изношеный  цилиндр с самой херовой компрессией  всегда четвертый... у дизилистов этот мотор притча воязыцах.. как то так.
« Последнее редактирование: Март 10, 2018, 12:52:50 am от vlad74 »
« Ответ #38 : Март 10, 2018, 12:43:51 am »
Я считаю, что вся эта экология - обычный инструмент конкурентной борьбы. И все законы по этому поводу лоббируются как и множество других. В блейзе была проблема с егр. Изначально был заглушен жестянкой. Когда был поставлен рабочий, работать стало ровнее. То есть, просто заглушить - не прокатывает. Я за програмное отключение..
« Ответ #39 : Март 10, 2018, 08:45:22 am »
Я стрелки на телефоне рисовать не умею, прости. Но что прикручено ко впускному коллектору со стороны клапанной крышки?
« Ответ #40 : Март 10, 2018, 08:56:16 am »
Скарабей, еще добавлю, что ЕГР никак засрать движок не может. Если образуется шлак, то он образуется где-то в движке, а в клапане только накапливается. Найди и устрани причину увеличенного сажеобразования. Тогда и проблемы с ЕГР сами решатся.
Оффлайн Скарабей
« Ответ #41 : Март 10, 2018, 11:50:31 am »
i-man, вот эта штука?
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #42 : Март 10, 2018, 11:57:55 am »
Нет, это клапан холостого хода.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #43 : Март 10, 2018, 12:00:43 pm »
Явным признком клапана ЕГР это идущая к нему труба (толстая) от глушителя.
Не факт, что он (ЕГР) у тебя есть.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #44 : Март 10, 2018, 12:18:51 pm »
Потому что дизель в выхлопе имеет сажу, которая работает как абразив, у бензинок сажи можно сказать нет, если двигатель нормально работает, нельзя мешать всё в одну бочку, и дизель и бензин и газ,в каждом случае есть свои нюансы
