Автор Тема: Замена заднего моста. Шеви вэн  (Прочитано 5577 раз)
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« : Март 31, 2018, 02:15:09 pm »
Всем привет. У меня Chevy van g20 1990 года, и проблема с задним мостом. Родной с блокировкой гудел как сумашедсший. Купил другой , со старее годом вэна, более скоростной и без самоблока, какой был короче. Тоже подгужевал немного , замена подшипников на полуосях сильно не помогло, главная пара воет тоже. Задолбали эти мосты. Проблема у них с этим делом, гудят почти у всех.
Вопрос в чем , подойдет ли мост от экспересса или саваны с 1996-2002 года ? В этих годах проблема с мостами решена у них вроде. Или от фулсайз седанов какие мосты подходят . И чтобы с самоблоком были.
Ответить
Цитата
Изменить
Re: Замена заднего моста. Шеви вэн
« Ответ #1 : Март 31, 2018, 03:43:39 pm »
Ответить
Цитата
Изменить
Поставь мост с 2500 сабура, они вечные и самоблок есть, тут на форуме ими торгуют.
Как вариант в принудительной блокировкой от Н2. Единственное они на 8 шпилек. С другой стороны на сабуре задняя колея уже и все компенсируют это проставками в 50мм, так вот можешь решить проблему с разными передними и задними  колёсами, установив переходные проствавки с 8 на 6 или 5 шпилек. (сколько там у тебя)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #2 : Март 31, 2018, 06:11:41 pm »
Ответить
Цитата
Изменить
Ищи мост от автобуса, там колея значительно шире. Бывают неплохие варианты от новых моделей с дисковыми тормозами. Единственное, придется скорее всего площадки под рессоры переваривать.
« Ответ #3 : Март 31, 2018, 10:25:31 pm »
А в какую цену "гудящий" мост продают?
« Ответ #4 : Март 31, 2018, 11:38:46 pm »
Не знаешь за сколько продать?))))
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Март 31, 2018, 11:38:58 pm »
В лоб подойдет.
По крайней мере на рессоры поставишь.
Где там у тебя аммы, не знаю, у первого поколения Экспрессов они спереди моста и с одной стороны.
Как правило, стоит ГовЛок, но не всегда.
ГП может быть какая угодно, 3.42, 3.73, 4.1
Зависит от донора, фургон, конверсия и в зависимости от мотора.
У меня был 3.73 с самоблоком.
Сверловка дисков подходит.
От Субура мост будет поуже и сверловка там 6х139.7, либо 8х165.1, не такая как у тебя. В то, что ты найдешь донором заднеприводный Суб, верится слабо. У него твоя сверловка.
А ты уже нашел мост от Экспресса?
В Махочкале бус разбирали, он у меня, кстати, мой мост брал.
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Апрель 01, 2018, 05:14:36 pm »
В лоб подойдет.
спасибо. буду искать от вэна мост. у меня тоже один аморт спереди моста, один сзади. оба на рессорах. буду искать от экспресса первого поколения
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #7 : Апрель 01, 2018, 06:26:20 pm »
У Экспресса крепления с одной стороны, а не с двух, как у тебя.
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Апрель 02, 2018, 04:50:44 pm »
переварить же можно, главное , что по ширине он такой же. а хвостовик такой же будет как в '90 году?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Апрель 02, 2018, 10:10:37 pm »
Да.
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Апрель 03, 2018, 01:45:49 pm »
Да.
спасибо, буду искать мост
