Автор Тема: Течь в районе водяной помпы  (Прочитано 7467 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Течь в районе водяной помпы
« Ответ #15 : Май 23, 2018, 08:36:50 pm »
Потерпи до завтра.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #16 : Май 23, 2018, 10:09:25 pm »
    Для того  чтобы открутить вискомуфту, нужно зафиксировать шкив помпы. Делается это по правильному цепным ключем. Его можно купить или сделать самому, вот один из вариантов.
« Ответ #17 : Май 23, 2018, 10:17:50 pm »
  • не надо ниче фиксировать, все легко снимается..
    Замена помпы занимает 15 минут...
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #18 : Май 23, 2018, 10:26:02 pm »
    А я никуда пока не тороплюсь ))) Помпу заказал  ждем неделю. Пока приготовлю за одним - паразитный ролик, ролик натяжителя и ремень. Все равно все разбирать и снимать. Поменяю на новые. А пока потихоньку буду делать попытки открутить.)))
    Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
    Оффлайн verner
    « Ответ #19 : Май 24, 2018, 12:44:38 pm »
    Как и обещал. Вот так я снимал виску просверлив отверстие под отвертку для фиксации шкива  :afro:
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #20 : Май 24, 2018, 02:17:05 pm »
    Оригинально. Буду пробовать в субботу. По результатам отпишусь.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #21 : Май 24, 2018, 02:17:50 pm »
    Еще вопрос - ключ на 32 ?
    Оффлайн verner
    « Ответ #22 : Май 24, 2018, 02:49:43 pm »
    Вот какой зев ключа не помню
    Оффлайн verner
    « Ответ #23 : Май 24, 2018, 02:53:49 pm »
    Когда патрубки с помпы снимать будешь, приготовь струбцины, что бы потери антифриза меньше были, да и прокачивать потом не нужно будет.
    « Ответ #24 : Май 24, 2018, 06:50:45 pm »
  • ключ 37
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #25 : Май 24, 2018, 07:08:24 pm »
    Понял. Спасибо Марат.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #26 : Май 24, 2018, 07:09:29 pm »
    Значт верно штангельциркулем померял - 36 с небольшим.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #27 : Май 28, 2018, 05:46:57 pm »
    Все . сняли с сыном. Вышел к машине. Взял кусок металла 2 мм (20Х15 см). На скорую руку (ушло минут десять) с помощью дремеля (сделал небольшое углубление, чтобы в гайку вентилятора не упирался ) и дрели (отверстия под винты 8 мм) соорудил простенький кондуктор. Закрепил его на один винт шкива. Вторая часть уперлась в другой болт. Сын ломом придерживал упершись в районе генератора. Приготовил кувалду, ключ. Ну думаю сейчас на час еще будем долбить. Для начала одел ключ. Сын уперся в лом. Надавил на ключ проверяя как он сидит на гайке . И ... все СРАЗУ раскрутилось. Не поверил глазам и рукам. Но действительно все сразу раскрутилось и снялось. Кувалдометр не понадобился. А в прошлый раз я на мучился. И что сразу не сделал кондуктор ))) Работы -то на 10 минут. Теперь нначну снимать помпу, но уже завтра. Новая пока не пришла. Ждем.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #28 : Май 29, 2018, 08:47:37 pm »
    Снял помпу. Люфта оси нет, но текло с нижнего контрольного отверстия. Попробовал разобрать, но все запрессовано. Не стал мучится. Жду новую. Судя по наличии малых следов герметика и отсутствии каких-либо прокладок в крепеже помпы к двигателю думаю помпа стоит с завода. Значит бегает уже больше 20 лет. Живучая была ! ))) Жду прихода новой и буду ставить.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #29 : Май 29, 2018, 08:48:12 pm »
    Снимается головкой на 14 и удлинитель воротка на 125 мм.
