Автор Тема: Течь в районе водяной помпы  (Прочитано 7468 раз)
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Течь в районе водяной помпы
« Ответ #30 : Май 30, 2018, 07:27:51 am »
Как это без прокладок интересно?
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #31 : Май 30, 2018, 07:40:54 am »
Наверно прокладки металлические, прикипели к помпе. Не заметил
Chevrolet Tahoe 2001 LT
« Ответ #32 : Май 30, 2018, 08:01:05 am »
  • родные бумажные....
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #33 : Май 30, 2018, 10:49:06 am »
    Не металлические и не прикипели. Были нанесены тонкие полоски герметика по периметру и внутреннему отверстию. И все . Ни бумажных прокладок , ни чего-то иного. Нанесено было очень аккуратно и точно. Толщина герметика примерно 3 мм. И из них ничего не сочилось и не бежало. Естественно я буду наносить по иному ))))
    Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #34 : Июнь 02, 2018, 02:00:38 pm »
    В комплекте к новой идут бумажные прокладки. Но я все поставил на термостойкий герметик. Проверил - не капает. Поменял ролик натяжителя , подшипники генератора, паразитный ролик ремень. Вообщем маленькое ТО. Установка помпы непосредственно заняла минут 5 не больше. Так что при состязании на скорость , как написал Марат можно наверное за 15 минут поменять. Но я к скорости не очень )))
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #35 : Июнь 21, 2018, 11:00:10 am »
    Добавляю фото кондуктора который я сдела. Металл 2 мм.
