Автор Тема: Течь масла с трубки фильтра  (Прочитано 8187 раз)
Оффлайн Андрей174
« : Июнь 16, 2018, 09:32:12 pm »
Приветствую сокланов! Ребята подскажите как "победить" без особого гемора течь масла из под трубки, которая идёт с масло-фильтра и в блок. Не могу подлезть никакой судьбой, и никаким ключом и головкой. Капает очень хорошо. Добрался головкой на 13 (маленькой), с длинным воротком, но не могу открутить. Стоит мёртво, один вороток уже сломал. Вот эта "беда" :
c/у Андрей
Re: Течь масла с трубки фильтра
« Ответ #1 : Июнь 16, 2018, 09:45:00 pm »
на фото не совсем понятно можно ли пневмогайковертом подлезть.если можно, то им открутить раз уж так все грустно
Оффлайн Андрей174
« Ответ #2 : Июнь 16, 2018, 10:19:41 pm »
Не-е, вообще не вариант им. Даже стандартный вороток с головкой не лезут, только маленькие. И руки не лезут нигде. На верхней фотке вид из-лод крыла, на нижней снизу. Места вообще нет, хоть двиг вынимай.
c/у Андрей
« Ответ #3 : Июнь 16, 2018, 10:24:45 pm »
  • Там между трубками болт посредине, вот его надо откручивать.
    « Ответ #4 : Июнь 16, 2018, 10:29:48 pm »
    Попробуй трубки открутить от радиатора. Если открутишь, откручивай весь адаптер и в тиски. А там уж, любым воротком подлезешь.
    Только не факт, что трубка течет. Возможно, течет с адаптера. Купи ремкомплект адаптера и поменяй. Возможно, течь прекратится.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #5 : Июнь 16, 2018, 10:32:05 pm »
         Помню, давно была тема, что можно ножовочным полотном подобраться к обжимке масляных шлангов, распилить её и поставить новые шланги затянув несколькими хомутами ::). Лично я таким макаром менял шланги ГУРа :afro:.
    « Ответ #6 : Июнь 16, 2018, 10:34:24 pm »
    так у него походу течет у самого блока
    « Ответ #7 : Июнь 16, 2018, 10:41:14 pm »
    Маленькая головка на13, если трещетка то с тоникой ручкой на неё трубку для рычага
    Или маленький вороток и так же  трубку для рычага
    Только вчера откручивал
    Оффлайн Шкипер
    « Ответ #8 : Июнь 16, 2018, 10:46:28 pm »
    Удлиннитель на трещетку, пьяный кардан и голова на 13, и со стороны переднего моста все прекрасно откручивается.
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #9 : Июнь 17, 2018, 07:11:27 am »
    Так и делал Юра, только болт затянут так, что один удлинитель уже сломал.
    c/у Андрей
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #10 : Июнь 17, 2018, 07:12:59 am »
    Подлез даже без кардана, но маленькой трещёткой, и как уже сказал - сломал удлинитель, а болт стоит гад.
    c/у Андрей
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #11 : Июнь 17, 2018, 07:13:48 am »
    Да, у самого блока.
    c/у Андрей
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #12 : Июнь 17, 2018, 07:15:43 am »
    Ни снизу, ни меж рамой и коллектором, руки не лезут. Не отпилить там никак...
    c/у Андрей
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #13 : Июнь 17, 2018, 07:17:13 am »
    Никак Аркаша, не поддаётся, хоть двигатель снимай, или мост.
    c/у Андрей
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #14 : Июнь 18, 2018, 05:45:27 pm »
    А нет случаем номерка этого ремкомплекта?
    c/у Андрей
