Автор Тема: Шум на топливных трубках (возле паука)  (Прочитано 1084 раз)
Оффлайн НаиLь
  • Глушитель
  • пересел с пузотёрки
  • Авто: 4,3 1996 Blazer
Всех приветствую.
Есть проблема (была до меня) шум похожий на шипение/шуршание будто бы быстро крутим сухой подшипник. Шум снизу торпеды, посередине. Стетоскоп привел меня к топливным трубкам (алюминиевым) которые стыкуются на пауке. Ставлю на них щуп и прям вот оно, что в салоне только в десятки раз сильнее. Одна тише, другая громче. Если включить свет (понижается вольтаж, насос качает чуть слабее, я так думаю) и шум немного меняется, становится тише.
Скорее всего где то топливная трубка касается моторного щита и прекрасно передает сей шум в салон.
Вопрос, регулятор давления такое творит? или что ? в баке тихо, насос не гудит. Запускается легко хоть в -15 хоть прогретый, с пол оборота, по тяге в принципе тоже нормально. Расход в пределах разумного. Паук старого образца. Авто 96 год, америка.
Помогите советом. Пока без ямы, не могу посмотреть где проходят топливные трубки и касаются ли они кузова, но видимо да...
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Re: Шум на топливных трубках (возле паука)
« Ответ #1 : Январь 22, 2022, 11:55:56 am »
По ходу больше ни у кого не шипит, только у нас с тобой.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #2 : Январь 23, 2022, 12:23:39 am »
Не затягивай! проверяй где трет! У меня так перетерлась! вовремя учуял запах
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #3 : Январь 23, 2022, 11:13:06 pm »
где у тебя перетерлась?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #4 : Январь 24, 2022, 12:29:22 am »
10=15 см от входа , уже и не помню точно, но разглядел только с ямы
« Ответ #5 : Январь 24, 2022, 03:10:11 am »
Ну что вы реально не можете на яму поднять и магистрали проверить?  Если не найдете, копайте дальше, отсоединял обратку, кидай в ведро шланг или наоборот из ведра любым бензонасосом подавай и слушайте когда исчезнет. Не исчезнет - не в магистралях дело.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #7 : Январь 28, 2022, 10:15:19 am »
Всех приветствую.
Слишком высокая производительность насоса по видимому ,идет дросселирование через редукционный клапан топлива .От этого шум .
