Автор Тема: Белый блезер 4.3 1998 года  (Прочитано 5197 раз)
Оффлайн Rocker
  • Поршень
  • зачОООтка: +2/-1
« : Сентябрь 20, 2009, 05:40:07 pm »
Всем привет!
Ура! Вчера был куплен большой машина объемом в 4.3 литра, АКПП, елабужец, за 200000 рублей с пробегом в 98000 километров. Пробег родной, есть сервисная книжка.
На осмотр пригоняли машину в автосан, где за тыщу рублей сделали компьютерную диагностику и диагностику ходовой. По ходовой и замене сальника коленвала насчитали 13000 рублей, компьютерная диагностика ничего криминального не выявила. Соответственно руководствуясь тем, что машина была не бита, коробка, двигатель, подвеска в хорошем состоянии было принято решение брать, не обращая внимание на перегоревшие лампочки, ржавые трубы под дверьми и прочие мелкие недостатки. Фотографии пока с автору, после полировки и химчистки выложу свои фотографии.
После первого дня пользования вылезли косяки, которыми хочу поделиться и спросить совета по устранению:
1. машину ведет вправо, когда отпускаешь руль. Неприятно.
2. Равномерно спускают передние шины. Где-то на 0.8 атм в 2 недели.
3. ГУР то работает,то не работает. Самая досадная неприятность.. В чем может быть проблема?
4. Печка- с ней тоже неладно. Совершенно не дует в верхние сопла, направленные в лица, и что ооочень сильно раздражает, всегда свистит, даже в положении ОФ, но только при заведенном двигателе. Возможно, эти проблемы взаимосвязаны?
5. Нет зимней резины. Размер родной резины должен быть 235\75 R15, угу?
6. Сможет ли кто-нибудь посоветовать относительно недорогую 2диновую магнитолу в замен этой кассетной, да такую, что б не возникло особых осложнений при инсталляции.
7. При езде такое ощущение, что ты едешь в пудинге (:  Машину качает, как на волнах, это у всех блейзеров такая фигня? Если да, то можно ли сделать как-нибудь по жестче?
8. При наезде на лежачий полицейский\кочку\да что угодно передняя часть авто очень мягко и плавно проходит препятствие, а задняя часть очень жестко. Это нормально?
Не смотря на все эти косяки, машиной доволен, жена тоже (: Будем потихонечку исправлять косяки.
Оффлайн b0fh
  • зачОООтка: +45/-1
  • bastard 0perator from hell
Re: Белый блезер 4.3 1998 года
« Ответ #1 : Сентябрь 20, 2009, 05:58:39 pm »
Поздравляю с покупкой !  :afro:
У меня 2,2, поэтому на все не отвечу
1. Сход-развал имхо надо делать или неравноменрный износ шин. Если поменять местами и будет вести в другую сторону - надо
вперед лучшие колеса поставить.
2. В шиномонтаже лучше скажут
5. По-моему 225/75 или 235/70 должно быть (на левой задней двери табличка с параметрами наклеена должна быть),
но я именно такие брал - 235/75 R15
8. Та же фигня - жестковат зад
А  внешне машинка ничего так выглядит  :afro:
4 года был Blaser 2,2 98
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Сентябрь 20, 2009, 06:13:12 pm »
Кенгурин тебе отдал старый хозяин, как обещал в объяве ?
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 20, 2009, 06:43:00 pm »
Привет. Судя по картинкам, машина эдентичная моей. Попробую дать советы. Итак:
1.У меня эта проблема была устранена развал-схождением;
2.Попробуй перебортировать колеса и при этом смазать кромку дисков спец. герметиком. Это чаще всего происходит из-за "накипи" на дисках в местах соприкосновения с резиной, по кругу.
3.Самое досадное, если помпа накрывается. Это может быть, если заливали не ту ртулевую жидкость. У них очень чувствительный механизм в помпе. Еще проверь натяжку ремня. Иногда сталкивался, что при определенный оборотах он проскальзывает, может быть поменяй ремень.
4.Имей ввиду, что управление печкой не электрическое, а вакуумное. К переключателю подведены вакуумные трубочки. Это очень часто выходит из строя, если где-то трубочка пропускает. Второй момент, это сам переключатель. На них он почемуто очень часто ломается. Может надо поменять. По поводу "свистит печка" ндо покопатся. Может просто где то листва попала в воздухозаборник, второй вариант-подшипник на самом вентиляторе. Я так, навскидку, не помню если можно к нему подобраться. Это в салоне справа под топедой. Посмотри, может промаслить и это поможет.
5.По стандарту на нее идет 235/75R15. Но по ремонтной базе почемуто размер на R16. Я только что поставил 235/70R15. Очень доволен.
6. Это не ко мне.:) Я взял 4 колеса за $100 на свалке, почти новые, но тут.:)
7.Плавность хода это у них всегда. Я с этим не боролся и не буду-мне так нормально. Советую покататься немного, а потом решать. Может понравится.
8.Совершенно нормально, т.к. сзади рессорная подвеска. Она всегда жесче, с учетом что зад всегда под меньшей нагрузкой...
Ну вот как то так. Буду рад, если помог.  :afro:
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #4 : Сентябрь 20, 2009, 07:31:24 pm »
  • поздравляю с приобретением!
    - Проверить давление в шинах, если не поможет, то сход развал.
    - попросить в шиномонтаже посадить на клей.
    - не знаю
    - в лицо печка дует только в режиме кондея. Когда у меня засвистело пришлось менять мотор печки.
    - да размер такой
    - после покупки авто поехал ставить сигналку и попросил поставить магнитолу. сказали на за какие деньги не сделают. дело в том, что американская магнитола меньше по глубине, соответственно чтоб не торчала обычная, нужно гтовить место, для этого надо вырезать перегородки и подрезать воздуховоды. + нужен рамка переходник на переднюю панель.
    - я поставил Rancho5000 стало реально жесче. Однако побочный эффект, на лежачих полицейских стало неприятно. Если плохой асвальт то трясет неимоверно. зато на бездорожье красота.
    - да нормально. не забывай что сзади у тебя рессоры.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #5 : Сентябрь 20, 2009, 10:59:38 pm »
    в печке что-то с ваккумными трубочками.почини и должно все работать...
    Оффлайн subur131
    • зачОООтка: +5/-1
    • Был субур 2500 5.7
    « Ответ #6 : Сентябрь 21, 2009, 01:08:05 pm »
     Привет!!!!  Везя в багажничке  400-500 кг.цементика ,ну или ещё чего, будешь думать КАК ЖЕ МЯГКО проходит зад леж.полицейских!!!! ;D ;D ;D :afro: :afro: :afro: Отличное авто!!!!!!!!
    Оффлайн Jimmy
    • зачОООтка: +44/-0
      • http
    « Ответ #7 : Сентябрь 21, 2009, 01:35:58 pm »
    Привет! Еще один беленький!!!
    По пункту 7: американцЫ в общем все пудинговые, но жесткости добавить можно заменив амо. Вот на NOX-e изначально жоско при быстрой езде и слишком медленной по ухабам, кидает и бросает из стороны в сторону...
    Оффлайн Rocker
    • Поршень
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #8 : Сентябрь 23, 2009, 10:48:36 am »
    Спасибо!
    Кенгурятник лежит на хранении в каком-то сервисе на востоке Москвы. У меня есть телефон, по которому надо связаться с человеком из этого сервиса и совершенно безвозмездно его забрать.
    Огромное спасибо за ответы!
    По поводу подвески... значит буду привыкать. До этого была БМВ 520i в 34 кузове. Там не было ничего, даже отдаленно напоминающее качку на неровностях. Но понимаю, совершенно разные машины. Думаю, что внедорожные прелести перекроют приятности комфорта в бэхе (:
