Автор Тема: Датчик ХХ  (Прочитано 5201 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Датчик ХХ
« : Октябрь 24, 2018, 12:42:46 pm »
Привет всем, может где-то обсуждалось... не нашел. Вопрос в следующем, на холодную завожу машину (блейзер 4,3 америкос) обороты поднимаются до 2000, по мере прогрева могут упасть до 600, а могут и не упасть. Падают только после того как передачу включишь... Снял датчик ХХ, при включении зажигания выходит шток и чуть-чуть вибрирует вперед назад... Мне так кажется такого быть не должно. У кого какие есть по этому поводу мысли?
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
  • blazer 4,3 1997 америка
Re: Датчик ХХ
« Ответ #1 : Октябрь 25, 2018, 08:55:08 pm »
Так должно быть, придержи его пальцем и он пойдёт в обратку, тем самым выбирая зазор для  хх.
Re: Датчик ХХ
« Ответ #2 : Октябрь 25, 2018, 09:09:19 pm »
  • А что показывает датчик температуры двигателя, который на мозги и датчик температуры воздуха на впуске?
    Оффлайн alex161183
    Re: Датчик ХХ
    « Ответ #3 : Ноябрь 14, 2018, 05:29:06 pm »
    Подключал obd, он говорит, что делает мозг датчик температуры всасываемого воздуха. Приборка показывает на прогретом 140 чего-то, так понимаю фарингейтов... Датчик хх поставил другой, проблема осталась. Датчик на мозг поставил новый неделю назад.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2018, 08:51:13 pm от alex161183 »
    Re: Датчик ХХ
    « Ответ #4 : Ноябрь 14, 2018, 10:47:01 pm »
    Провода к регулятору проверь под нагрузкой (можно использовать мощную лампу) и на контакты посмотри.
    Оффлайн alex161183
    Re: Датчик ХХ
    « Ответ #5 : Ноябрь 15, 2018, 06:15:06 am »
    а можно поподробнее как это сделать? В электрике полный 0...(((
    Re: Датчик ХХ
    « Ответ #6 : Ноябрь 15, 2018, 06:48:38 am »
    Ну контакты визуально, а провода, с одной стороны подключаешь минус на интересующий контакт, с другой лампу жары и к + на АКБ. Если лампа не горит, или в полнакала, ищем проблему.
    Оффлайн alex161183
    Re: Датчик ХХ
    « Ответ #7 : Ноябрь 15, 2018, 07:39:54 am »
    спасибо! Буду ковырять...
    Оффлайн HD74
    • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
    Re: Датчик ХХ
    « Ответ #8 : Февраль 16, 2019, 01:50:34 pm »
    По датчику ХХ - у меня двигаться начинает только когда стартером "маслать" начинаешь, а при просто включенном зажигании не шелохнется - это нормально или нет???
    Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
    Old, but not obsolete!
