Автор Тема: Замена маслосъемных колец без снятия двигателя  (Прочитано 16260 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Готовлюсь к возне с двигателем. Стараюсь упорядочить информацию. При снятых головах - возможна замена маслянных колец на двигателе без снятия его с машины? Снимаем поддон, то что мешает  и откручиваем шатуны. Затем поршня вытаскиваем через верх . Ну и затем в обратном порядке. Правильно? Эффективность данной процедуры ? Допустим явных следов износа блока нет, нет явных повреждений поршней, шейка коленвала в норме. Что-то даст замена колец или все таки надо растачивать цилиндры и менять поршня ?
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Re: Замена маслосъемных колец без снятия двигателя
« Ответ #1 : Февраль 08, 2019, 11:01:42 am »
  • Если износа нет, зачем вы туда лезете?
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #2 : Февраль 08, 2019, 11:13:24 am »
    Так вроде масло жрет.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #3 : Февраль 08, 2019, 11:27:00 am »
    Сизый дым из выхлопа, масло есть. Планирую менять маслосъемные колпачки. Озадачился заменой и колец. Износ у мотора которому больше 20 лет все равно есть. Озадачился тем что если поменять только маслосъемные кольца (все равно пол двигателя разбирать. Ну еще может вкладыши шатунов). Что даст ? И даст ли вообще что-то ?
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #4 : Февраль 08, 2019, 11:35:57 am »
    Не проще мотор исправный тогда найти? Вроде бы на Блейзер они стоят недорого. А свой отремонтировать при случае.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #5 : Февраль 08, 2019, 11:39:14 am »
  • вот вам делать нечего!
    Сизый дым - это однозначно ремонт движка
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #6 : Февраль 08, 2019, 11:47:02 am »
  • ИМХО.
    Выработка есть по любому, как правило просто замена колец не поможет, или поможет но совсем не на долго.
    Если уж лезть в двигатель, то делать всё и сразу, после чего ещё лет 20-ть не заглядывать в него.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #7 : Февраль 08, 2019, 11:49:10 am »
    Искать так называемый контрактный, которому будет опять-таки 20 с лишком лет занятие бессмысленное. У меня уже такой стоит. Отъездил 2 года и симптомы как на ранее стоявшем (причем разница в возрасте 2 года. Мой был старше на два года). Стоил мне двигатель 35 000 руб. Плюс снятие/установка 35 000. Итого 70 000 руб. Повторять смысла не вижу.
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #8 : Февраль 08, 2019, 12:03:06 pm »
    Да, но может просто масло не подходящее или поддельное.
    Из личного опыта: Залил масло GM, стало валить дымком, залил Mobil, все прошло, но не сразу, тысяч после 2-х. А тоже уже думалось всякое.
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #9 : Февраль 08, 2019, 12:29:05 pm »
    Замена колец не отремонтирует износ цилиндра.
    Хон не восстановит, как и элипсность.
    Какое-то время походит, конечно.
    Оффлайн ingwar
    « Ответ #10 : Февраль 08, 2019, 01:21:21 pm »
    Извиняюсь за то,что влезаю, но хотелось бы поделиться своим опытом. Прошлым летом занимался этой проблемой - у меня блейз 95 года и тоже поддымливал, влазить в двигатель очень не хотелось - нерентабельно, да и делать капиталку надо как положено (Акулыч прав) с расточкой, заменой поршней и т.д., а это дорого. Посему решил в двигатель не лезть- пусть работает да своего естественного конца. В книге по ремонту описана технология замены колпаков без снятия головы и без сжатого воздуха - решил сделать по этой технологии; её суть заключается в том, что в свечные отверстия заводится капроновый шнур диаметром 6 мм (предварительно выставив поршень в нижнее положение), затем поворачивая маховик прижимаешь шнуром тарелку клапана, не сильно усердствуя, и спокойно рассухариваешь клапан. В цилиндр у меня входило около метра шнура. Кстати с завода не иду маслосъёмные сальники на выпускные клапаны. Обязательно заменить маслоотражательные "О"-образные колечки. По своему опыту могу сказать, что у меня дымить перестал, а масложор, как выяснилось, идёт во сновном со шлангов теплообменника ( у меня масло гнало через штуцеры радиатора). Кстати рассухариватель лучше всего получился самодельный из 4 мм полосы - все магазинные ужасно неудобны. И неплохо запастись запасными сухарями - падают, сволочи, и фиг найдёшь.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #11 : Февраль 08, 2019, 01:56:10 pm »
    Ну вот уже ближе к практике. Для наших стареньких моторов. Весьма ценно для замены колпачков. Планирую использовать неодимовые магниты для ловли сухарей. Шнур вообще зачетно ! Планирую купить вот такой рассухариватель - https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/dlya-dvigatelya/dlya-grm/rassuharivateli/delo-tehniki/801010/
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #12 : Февраль 08, 2019, 02:16:36 pm »
    вытаскивай мотор и меняй все прокладки, кольца, вкладыши.. Если износа нет, то мотор будет шептать))) Можно еще купить ремкомплект масляного насоса и заменить шестерню трамблера.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #13 : Февраль 08, 2019, 03:00:53 pm »
    Очень правильный подход к вопросу.  :afro:
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #14 : Февраль 08, 2019, 03:22:21 pm »
    Я может чё то не понимаю в концепции ремонта двс, но мне кажется, что жор масла и сизый дым могу быть не только из-за износа колец.
    Во первых какое масло Вы льёте, и как часто Вы его меняете?
    Во вторых, камеру в цилиндр засунуть не пробовали, может там задиры есть?
    В третьих начать с замены маслосъёмных колпачков, должно помочь.
    В четвёртых как работает мотор? Горит чек? Есть ли тяга? Мерили компрессию?
    И т д ...
