Автор Тема: Панель приборов  (Прочитано 7281 раз)
Оффлайн ВанГог
Панель приборов
« : Сентябрь 28, 2009, 02:17:14 pm »
Не знал, в какую тему воткнуться. Решил замутить новую. Может вопрос и глупый, но всё же интересно. На панеле приборов над топливной шкалой есть кнопка типа палочки. Нажимал. Никаких изменений не узрел. Что за кнопка и для чего она? Спасибо
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Панель приборов
« Ответ #1 : Сентябрь 28, 2009, 02:33:49 pm »
Сбрасывает показания пробега на "малом" счетчике.
Оффлайн ВанГог
Re: Панель приборов
« Ответ #2 : Сентябрь 28, 2009, 02:48:57 pm »
+1 Точно. А я на "малый" счетчик даже и не обратил внимание
Оффлайн VitMir
Re: Панель приборов
« Ответ #3 : Октябрь 21, 2009, 05:14:57 pm »
Дабы не плодить темы с глупыми вопросами спрошу тут :
Авто Блейзер 4,3  '95 год
Постоянно горит "ABS" на приборке. Ясно что не работает. Пока не парит... не в этом суть.
Вдруг началось - при резком оттормаживании на грани блокировки загарается лампа (!) (как я её называю "осторожно, жопо"). Потом либо сразу, либо спустя какое то время гаснет самопроизвольно. Когда лампа горит машина ведет себя абсолютно нормально (едет, тормозит, светит, греет...).
Что бы это значило ? Что вообще означает эта лампа помимо "ручника" (хотя по большому счету всетаки "ножник" , кароче "стояночный тормоз"). Кстати, если лампа загорелась, то постановкой/снятием с ручника лампу не погасишь.
Свои предположения выдвигать не буду, а то обхохочитесь  ;D
Жду комментариев многоопытных соклановцев...
Blazer 4,3 '95
можно конечно обратиться в сервис, но самому сломать будет приятнее и интереснее
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Панель приборов
« Ответ #4 : Октябрь 21, 2009, 05:24:42 pm »
а хз... я бы начал с осмотра состояния колодок...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Панель приборов
« Ответ #5 : Октябрь 21, 2009, 05:31:22 pm »
Уровень тормозухи проверить не мешало бы.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн VitMir
Re: Панель приборов
« Ответ #6 : Октябрь 21, 2009, 08:08:42 pm »
менялись совсем недавно.
в норме
Blazer 4,3 '95
Re: Панель приборов
« Ответ #7 : Октябрь 21, 2009, 08:41:38 pm »
коль механическая составляющая в норме, дело - в электрике ???
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Панель приборов
« Ответ #8 : Октябрь 21, 2009, 09:06:38 pm »
А сам датчик уровня тормозухи? Уже не помню на чём, но поплавок на шток каким-то образом сильнее надвинулся, в итоге при нормальном уровне при резком старте/торможении лампа моргала иногда. Обнаружилось случайно. Треснула крышка, купил новую в сборе и при замене заметил, что на новой в свободном состоянии(на весу) поплавок ниже. Интереса ради оставил старую крышку предварительно чуть сдёрнув поплавок вниз. Лампа моргать перестала.
P.s. Попробуй жидкости чуть лишнего налить. Как раз проверишь. Потом лишнюю жидкость удалить будет не сложно.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2009, 09:09:22 pm от RSM »
Оффлайн ВанГог
Re: Панель приборов
« Ответ #9 : Октябрь 22, 2009, 08:27:18 am »
У меня лампа ABS тоже горела постоянно после одного очень экстренного торможения. Начал, по совету соклановцев, с электрики. Сгорел предохранитель. Был на 10 А, как указано на крышке блока предохранителей. Поставил на 20 А, как указано в руководстве. Теперь ABS не горит.
Может у тебя такая же хрень?
Оффлайн VitMir
Re: Панель приборов
« Ответ #10 : Октябрь 22, 2009, 11:46:38 am »
Эмммммм....  что то я вообще такого не встречал под капотом  :D  Это где ?
по сути там доступна тока одна емкость с тормозухой, с простенькой крышкой.. датчиков не замечено
*надо присмотреться, можт вы и правы
АБС догадываюсь почему горит, но у меня периодически загорается совсем другая лампа , выглядит как (!) , она же сигнализирует о постановке на стояночный тормоз.
Blazer 4,3 '95
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Панель приборов
« Ответ #11 : Октябрь 22, 2009, 11:59:20 am »
Я хз как там датчик реализован, может в бачке самом внутри. Может вообще датчик не уровня, а давления в магистрали(что вряд ли, даже на современных машинах это редкость) В той машине(точно помню что немец, а кокой уже нет) датчик в крышке был, его ещё вынимать гемор был, бачок запрятан под панель, тормозуху шприцом с трубкой доливал.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2009, 12:03:04 pm от RSM »
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Панель приборов
« Ответ #12 : Октябрь 22, 2009, 12:04:35 pm »
если с простенькой крышкой датчик сбоку в самом главном цилиндре
Оффлайн VitMir
Re: Панель приборов
« Ответ #13 : Октябрь 22, 2009, 05:21:40 pm »
воооот , теперь знаю куда смотреть  :afro:
Blazer 4,3 '95
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Панель приборов
« Ответ #14 : Октябрь 22, 2009, 11:02:57 pm »
Когда начнет парить почитай коды ошибок, обычно после этого понятно куда лезть
Срабатывает датчик перекоса давления в тормозных контурах (фигня с датчиком, после главного тормозного, стоит чуть сбоку от него, снизу).
