Автор Тема: АКПП.Опыт эксплуатации...  (Прочитано 69790 раз)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #75 : Апрель 12, 2006, 09:53:20 am »
Нет , там нечему клацать, только крестовины.(думаю...)
Все ж стареет. Были новые - стали старые.... :lol:
И еще выбирается зазор в шестернях заднего моста.
« Ответ #76 : Апрель 12, 2006, 09:53:40 am »
В коробке так клацать нечему, а крестовины нужно мазать раз в 5000 км, либо после каждого погружения в воду ...
Parrot
« Ответ #77 : Апрель 12, 2006, 09:54:39 am »
То есть при включении передачи выбирается зазор в редукторе заднего моста и  типа такое клацанье может быть нормальным?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #78 : Апрель 12, 2006, 09:57:50 am »
Обрати внимание на цифру под твоим постом :lol:  :lol:
Думаю, что нормально. Люфт со временем появляется.
« Ответ #79 : Апрель 12, 2006, 10:00:23 am »
Клацанье, это уже не нормально, если есть где-то такой зазор
1) Когда клацают крестовины, значит есть зазор в подшипниках крестовин, тут 2 выхода прошприцевать, либо заменить, если при закладке смазки клацанье не пропало значит нужно менять, хотя есть ещё одно место...
2) это задний диф, там тоже может появиться зазор, из-за подшипника хвостовика и тоже может так брякать.
Там гораздо всё сложнее, можно обойтись подтяжкой и регулировкой, а можно попасть на замену подшипника ...
Parrot
« Ответ #80 : Апрель 12, 2006, 10:01:30 am »
ты про 1991 год-то?)))) Ну да,в общем то)))) Я к те седня вечером приеду на нем (если заберу талончик ТО)-послушаешь.Звук как у затвора ЗУ-23))
PS Очень надеюсь,что это нормально,а то попадать на переборку мостов перед открытием сезона - оочень не охота.
« Ответ #81 : Апрель 12, 2006, 10:05:13 am »
Сделай наименее затратное, оно никогда не мешает - это прошприцевать крестовины ...
Их гораздо дешевле мазать, чем менять ...  :D
Parrot
« Ответ #82 : Апрель 12, 2006, 10:09:27 am »
Поеду в воскресенье делать.Заодно тормоза проверю.А то у меня постоянно горит лампа ручника-типа что он затянут,хотя я им всего 2 раза и пользовался.
« Ответ #83 : Апрель 12, 2006, 10:10:52 am »
Это смотри лягушку на ручнике ...
Parrot
« Ответ #84 : Апрель 12, 2006, 10:12:25 am »
Поглядим.Спасибо.Пора к форуму чат прикручивать)))
« Ответ #85 : Апрель 12, 2006, 10:12:39 am »
А вообще ручником нужно пользоваться, т.к. им происходит автоподводка задних колодок к барабану, если конечно механизм не закис ...
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #86 : Апрель 12, 2006, 10:19:07 am »
Привет Паррот ! С такой же проблемой я приехал вчера к нашему Шеви-доктору, Диафу. У меня такая же беда, при переводе кочерги с "Р" на "R" или на "D" раздается клацанье. После осмотра больного вынесен диагноз, крестовины заднего моста, и плюс к этому сальник раздатки к заднему мосту. Так что не затягивай смотри и лечи своего железного коня.  А по поводу ручника, Зубило правильно сказал, у меня ослабла возвратная пружина, т.е. ручник снят, а он после сняти светится что стоит.
Удачи!     Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Parrot
« Ответ #87 : Апрель 12, 2006, 10:20:53 am »
Спааасибо!!!!!!! В воскресенье поеду на иловайскую,чиницца.
« Ответ #88 : Апрель 12, 2006, 08:36:29 pm »
Цитата: "EfimoMax"
Жаль, что я не "очень состоятельный/богатый", а то я бы в качестве хобби и для создания прецендентов занялся бы такими исками.
Жаль Марыч "пристыдил" и "оборвал" разговор...
А то бы я рассказал о своей идее зарабатывать деньги на на выкупе у народа за полцены штрафных постановлений...
« Ответ #89 : Апрель 12, 2006, 08:46:51 pm »
Цитата: "Parrot"
...ручника-типа что он затянут,хотя я им всего 2 раза и пользовался.
Привет, "Parrot"!
"Ручником" (точнее сказать "стояночным тормозом", так как имеются модели, где включение стояночного тормоза осуществляется специальной педалью) пользоваться надо потому, что таким образом -
- как отметил Zubilo, устанавливается соответствующий зазор в механизме;
- каждый раз происходит  профилактическа против "закисания" привода;
- больше шансов уберечь АКПП от повреждений, чем использовать положение "Р" при затормаживании автомобиля на значительном (и не очень) уклоне или подъёме дороги.
