Автор Тема: Пневмоподвеска по "взрослому". Компрессор York 210 для пневмы.  (Прочитано 16561 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Следующий этап.
Доработка чтоб масло не жрал.
Это очень просто, штатно, существует канал, через который попадает масло  в зону переднего сальника. Для хладонового компрессора это необходимо, там нельзя потерять хладон и сальник надо смазывать. Для воздушного это не нужно.
В общем, нуно заглушить этот канал.
Можно двумя путями, снизу и сверху.
Сверху, надо снимать клапанную доску. Если прокладок жалко, то идем снизу.
Надо снять шкив, элетромагнитную катушку и передний сальник.
Болт, крепящий шкив -  головка 1/2"
В качестве съемника шкива, с вала, используется болт 5/8 UNC. Очень похож на М16, но я обломался, пришлось купить болт.
Потом открутить саму катушку, как ни странно, на болты нужна головка на 10
Удалить шпонку, на ней есть за что зацепиться тонкой отверткой, но сидит плотно.
И открутить болты крепления крышки сальника. Головка 1/4, или 6.5, или воротком для бит, там как раз те же 6.5мм.
Вытащить сальник, аккуратно, смотреть в каком порядке он там собран, резинка выдавливается из корпуса, при снятии. При сборке поставить на место, иначе не собрать потом назад.
Канал для масла обозначен желтыми стрелками.
Выход канала в полость за сальником.
Нарезать резьбу М5, желательно машинным метчиком, он длинный.
И вкрутить стопорный винт, с внутренним шестигранником, предварительно на него нанести фиксатор резьбы. Лучше красный, ибо откручивать уже будет не надо и точно сам не открутиться никогда.
Если добираться до этого канала сверху, из под клапанной крышки, то можно дурью с резьбой не маяться и загнать в канал подходящий саморез, на герметике.
Собрать все назад не сложно и быстро.
Метод опробован. Полностью рабочая схема.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2019, 06:24:48 pm от Акулыч »
Оффлайн Maxie Max
  • Глушитель
  • Авто: 2010 GMC Savana DEPP Exclusive
И снова здрасьте, а можно озвучить цены на компрессор и работы по его замене?
Интерес не праздный - у меня от бывшего владельца осталась пневма сзади, и ДЭПП уже начал вдумчивые беседы издалека о том, что "Вам скоро надо будет менять компрессор, мы об этом ещё тому владельцу сообщали". Хочется понимать стоимость альтернативных вариантов, хотя бы примерно.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Из адекватного "на каждом углу" Беркут R24, 11-12 тысяч стоит.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Родной новый купи, но именно оригинал, и забудь про него еще на 5 лет.
  • зачОООтка: +69/-0
Ага, там же родная пневма на Саване) Что на машину установил ДЕПП только им и известно.
  • зачОООтка: +91/-3
Честно говоря, Йорк к 5.3 я не смотрел никогда. У нас довольно тесно, особенно у меня. У тебя полегче, GM добавил 200мм в подкапотке, а это уже очень здорово.
Думаю, что расположение навесного на твоем и моем моторе будет одинаково. Я еще себе не придумал, как поставить, чтоб все уместилось.
Стоимость компрессора, на входе, от 3тыр до 25-ти. На Авито продавали за 14, вроде в идеале, но, фиг знает, насколько он в идеале.
Купил оттуда, вышло поменьше, но его грохнули, с посылкой, приходится чинить.
Честно говоря, я не в восторге от внешнего вида того, что получил из Америки :( грязь повсюду, так компрессора не чинят.
Надо видеть, что поставил ДЕПП, потом принимать решение.
Беркут 24 действительно вменяемое решение, если только для пневмы сзади. В меру надежен и есть повсеместно. Лучше Беркут R24-PRO, подороже, но без родовых соплей.
Родной пневмы на Саване/Экспрессе не было никогда. Ставят сами, либо тюних, что ставят, х.з. лишь бы поехало. Пока свежий ходит.
Как я понимаю, ДЕПП ставил сливы, на зад. Впрочем с бубликами та же история. Без воздуха ездить нельзя. Просто сливу убьешь почти сразу, а бублик покрепче, еще посопротивляется безалаберности хози.
Почему Йорк 210?
Потому что надежность и производительность максимальная, из всего того, что ставят в качестве компрессоров для воздуха. Для большинства систем такого не надо.
А меня пневма сзади, спереди дудки, но они жрут немного, планирую еще дудку Т9, а это очень большой любитель пожрать воздуха, да еще есть мысли :) Никаких Беркутов не хватит. Если только Нарди поставить, но его мотор 1200Вт еще крутить надо :) А мне генератор жалко.
Йорк же, будет чапать, потихоньку, надувая ресивер между делом и без больших нагрузок на двигатель.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Левел контроль на втором поколении есть на всех моделях ГМ в нормальной комплектации, это и есть их пневма.
Оффлайн Maxie Max
  • Глушитель
Пока неясно, что там вообще стоит, но ДЭППы объявили 60К уплей)))
Мне кажется, слово оригинал не совсем подходит, ибо туда что угодно можно засунуть, и альтернативы могут быть не хуже, а даже лучше "оригинала".
Оффлайн Maxie Max
  • Глушитель
"Как я понимаю, ДЕПП ставил сливы, на зад. Впрочем с бубликами та же история. Без воздуха ездить нельзя. Просто сливу убьешь почти сразу, а бублик покрепче, еще посопротивляется безалаберности хози.
Почему Йорк 210?"
У меня сзади стоят пневмостойки, похожие визуально на амортизаторы, плюс штатные рессоры остались. В ВИТЕ сказали, что если даже лопнет, доехать набекрень можно. В отличие от варианта, в котором убирают рессоры и ставят рычаги.
  • зачОООтка: +91/-3
Это не внедорожник, это автобус.
Там комплектация совершенно не соответствует базовой платформе, на которой бус построен.
Нет там никакого левел контроля, штатно.
У меня оригинальный сервис мануал 11-го года, нет там ничего, никаких упоминаний.
И мозги в бусе 11-го года, в прошивке, не умеют управлять электровентиляторами. И их вообще там нет, веников, стоит вискомуфта.
В джипах GM 11-го года, где-нить вискомуфта стоит? Нет. А в бусе есть. :)
Maxie Max
За ревизию в 60тыр....мощно!
Ты не находил у себя компрессора? Нигде?
По уму должен быть где-то сзади. Если не найдешь, давай состыкуемся, найдем вместе.
С стойками ясно, возможно штатный Аиррайд от 800-ки поставили. Надо глядеть. Если стойки целые, чего их трогать.
А компрессор, 60....блин....живут же люди....
Диву даешься.
Хотя, чего удивляться, они на премиум рынке сидят, там, хозяева денег не сильно экономят.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Да и стоит у него штатный левел контроль, а компрессор за задним правым колесом живет, и ничем автобусные аморы от внедорожных не отличаются по конфигурации, разве что жесткость разная, хотя в случае магнерайда, который в них тоже есть, про разность жесткости, думаю говорить просто глупо. В автобусах может его и не быть конечно, но в самых нищих грузовых комплектациях.
  • зачОООтка: +69/-0
Вот их как раз под конверсии и берут)))
Оффлайн Maxie Max
  • Глушитель
"За ревизию в 60тыр....мощно!
С стойками ясно, возможно штатный Аиррайд от 800-ки поставили. Надо глядеть. Если стойки целые, чего их трогать."
Ситуация такая. Эти стойки менялись летом + была ревизия всей системы, делал предыдущий владелец, который денег не жалел.
Компрессор стоит слева в базе где-то. Жужжит исправно и регулярно. Модель не знаю, сейчас машина в ВИТЕ на ТО60К км, они должны сказать точно где он и что за модель.
Ну а ДЭПП - да, цены у них конские, ну и качество хорошее. Я обслуживаюсь в ВИТЕ, мне там нравится еще с 2001 года)))
За приглашение спасибо, думаю поучаствовать в поездках клубных, но ближе к весне... Пока времени нет на это. Машина ездит исправно - и хорошо. Про Беркут - взял на заметку.
Оффлайн Maxie Max
  • Глушитель
"а компрессор за задним правым колесом живет"
не-а, не угадал)))
  • зачОООтка: +91/-3
ВИН владельцу в помощь. Если там есть, что-то про левел контроль, то там все будет.
Однако, если авто из ДЕПП, то они брали  нищебродскую комплектацию фургона и накручивали свое сверху. По качеству исполнения ничуть не хуже, чем из Америки.
Интересно, а как ты объяснишь отсутствие упоминания про этот контрол в сервис мануале 11-го года?
Там даже про штатный ГБО есть, о чем я не знал.
