Автор Тема: Пневмоподвеска по "взрослому". Компрессор York 210 для пневмы.  (Прочитано 16587 раз)
Тогда уж лучше фильтр тонкой очистки от ГБО ставить, в идеале такой:
  • зачОООтка: +91/-3
Да и стоит у него штатный левел контроль, а компрессор за задним правым колесом живет, и ничем автобусные аморы от внедорожных не отличаются по конфигурации, разве что жесткость разная, хотя в случае магнерайда, который в них тоже есть, про разность жесткости, думаю говорить просто глупо. В автобусах может его и не быть конечно, но в самых нищих грузовых комплектациях.
ВИН владельцу в помощь. Если там есть, что-то про левел контроль, то там все будет.
Однако, если авто из ДЕПП, то они брали  нищебродскую комплектацию фургона и накручивали свое сверху. По качеству исполнения ничуть не хуже, чем из Америки.
Интересно, а как ты объяснишь отсутствие упоминания про этот контрол в сервис мануале 11-го года?
Там даже про штатный ГБО есть, о чем я не знал.
А что тут объяснять, у тебя очевидно не полный мануал, ГМ лепит эти аморы на все свои поделки, и компрессор у всех один и тот же, буть то второй хомяк с нормальной пневмой на жопе и даже колесокачалкой, премиум автобус или же трейл. Про самую нищую версию тоже не корректное заявление, по элементам торпеды и некоторым опциям самого автомобиля, становится понятно, что берут они за основу очень даже богатую комплектацию.
Вот такой комплект литературы.
Там ничего нет.
Это неполный комплект?
  • зачОООтка: +91/-3
Большое сопротивление на всасывании.
Беркут и так не блещет, по производительности, а такой фильтр его еще и на вдохе задавит.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Там ничего нет.
Очевидно не полный, или не там читаешь.
  • зачОООтка: +91/-3
Посмотрю еще раз.
Но больше книг по бусу не видел нигде.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Посмотрю еще раз.
А их больше по объёму информации и не бывает.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
Там ничего нет.
Ну так скинь скан или ссылку, чего загадками говорить. Мы же не будем оспаривать документ. Но я тоже не встречал обязательного наличия заводского левел контроля в бусах. Он допопция не зависимо от комплектации.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2019, 11:47:09 am от RSM40 (Руслан) »
  • зачОООтка: +91/-3
Да, знаю, что не бывает :)
Но товарищ Y2K не уверен и уверен что бывает и что если на Тахо/Эскаладж ставили пневму, значит и в бусе должно быть :)
Зачем спорить?
Я знаю, что штатно на бусе нет пневмы :)
Он знает что есть.
Только у него Эскаладж, а у меня бус.
У меня есть сервис мануал, у Y2K нет :) Но все равно я не там смотрю.
Пусть так :)
Мне это очень напоминает Жванецкого:
"Спорить до хрипоты, до драки, о вкусе устриц, с теми, кто их ел" (с)
Оффлайн Шаман_Шуудан
  • Люфт
  • Авто: TLC-70 Сухопутный крейсер "Белая жемчужена"
Поначалу у меня работал безмаслянный китайчег, на 220Вольт, через инвертор.
Компрессор чудо, инвертор дерьмо, просадка по напряжению категорически не нравилась. Надоело играться с инвертором. То ему холодно и не запускается, то ему напряжение не нравится...
Здравствуйте! Если не затруднит, ответьте на пару вопросов.
1) Что за инвертор был, на сколько ватт, с чистым синусом или нет?
2) Что за китаец на сколько ватт, какой производительности, как по шумности?
  • зачОООтка: +91/-3
1. Инвертер с чистым синусом.
2. Китаец как китаец. Название написано в сообщении. Найти все характеристики элементарно. Есть более мощный вариант и поменьше. По шумности очень тихий, в дБ не скажу, но однопрошневые Зенит и Беркуты отдыхают. По качеству работы очень понравился. Его ставят когда воздух нужен в помещении. Кстати, до сих пор жив. На даче все колеса качаю/проверяю.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 10:23:14 am от Акулыч »
  • Люфт
Большое спасибо. А на сколько ватт был насос и инвертор если не секрет? В теме не нашёл.
  • зачОООтка: +91/-3
Если поискать в сети сколько мощность мотора у компрессора, название которого написано, то все можно понять очень быстро.
Мощность инвертора должна обеспечивать семикратное превышение токов рабочего хода, на пуске.
Собсно, это стандартное требование.
Кстати, мой инвертер был говняным,  у них есть мощность пиковая и номинальная. Мой в итоге не тащил компрессор. Не смотря на чистый синус. Впрочем для асинхронного двигателя это вообще пофигу.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2020, 05:58:21 pm от Акулыч »
  • Люфт
Если добираться до этого канала сверху, из под клапанной крышки, то можно дурью с резьбой не маяться и загнать в канал подходящий саморез, на герметике.
А где его там искать этот канал?
  • зачОООтка: +91/-3
Клапанную крышку снимаешь и там только одно отверстие.
Куда выходит можно увидеть по корпусу. Канал отмечен стрелкой, снаружи корпуса. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=93336.15
  • Люфт
А что будет если канал не глушить?
