Автор Тема: Кузов от Лаваша поставить на раму 900  (Прочитано 1803 раз)
Оффлайн Militarist
  • Авто: Avalanche 2002 6.0
Доброго!
Нужен совет или мнение.
Есть Лаваш 2002, мотор 6.0 от Кадилы, лифт подвески 7", бодик 40мм, тапки 35" ЕТ - 70.
Кузов в идеале, а вот агрегаты посыпались... коробка раза 4 ремонтировалась, сейчас в масле стружка и буксует 3 передача, в переднем мосту в масле стружка, гудит при сбросе газа. Раздатка и задний мост переберались. Рулевое меняю вместе с маслом, с такими колёсами расходник по моим дорогам. На одометре 300миль, но приборка менялась на кадилачью, сколько по факту не узнать.
Есть мысть купить 900 донора, например лимузин, и переставить свой кузов на заранее обработанную раму, вернуть 33 колёса. Получить рейку вместо редуктора, штатную подвеску, 6ст АКПП.
А остатки от 800 оставить на запчасти на Эскалейд 800 жены, она с ним расставаться не хочет.
Финансы позволяют.
Кто будет делать есть.
Два лимузина на выбор в продаже.
Есть у кого опыт такой?
Есть предположения, с чем столкнусь невыполнимым? Что 900 рама уже 800 на 15мм знаю.
Re: Кузов от Лаваша поставить на раму 900
« Ответ #1 : Май 10, 2021, 07:30:21 am »
Ну прежде всего не слышал решение вопроса о впендюривании приборки от 900ки в 800ю панель...
Оффлайн Militarist
« Ответ #2 : Май 10, 2021, 08:56:55 am »
А всю панель поменять? Должна встать нормально. Я думаю, много вопросов по сопряжению электрики будет, по сопряжению мозгов боди с мозгами двс
« Ответ #3 : Май 10, 2021, 10:11:12 am »
Не
Нереально, разная ширина и всю электрику менять, у тебя же дорестайл
Оффлайн Militarist
« Ответ #4 : Май 10, 2021, 11:20:17 am »
Я думаю, когда будет донор целиком, а не агрегатами брать, справимся
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #5 : Май 10, 2021, 11:26:50 am »
В Хохляндии,человек переставлял 400 коротыш на раму от 900 кадика
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #6 : Май 10, 2021, 11:35:22 am »
Знаю его .Работы много .Полгода
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #7 : Май 10, 2021, 11:36:31 am »
да.
в конце концов вместо приборки можно тачскрин поставить.  с другими агрегатам  тоже можно приколхозить решения с промышленной автоматизации. Главное чтоб наладчик был заинтересован поковыряться.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Militarist
« Ответ #8 : Май 11, 2021, 06:41:04 pm »
А есть смысл весь моторный щит с педальным узлом поменять?
