Автор Тема: Изменение выхлопа на 800 серии  (Прочитано 4221 раз)
Оффлайн DJAp
« : Ноябрь 29, 2018, 12:26:07 am »
Короче, котятки, подслушал у нашего соклана на 900 сильве выхлоп, звучит прям дорого породисто. Но при этом в салоне не слышно, хотя оно и понятно, пикуп ведь.
 Вроде штатный.
Такой вопрос, кто-либо делал занедорого выхлоп погромче, но немного, а так чтобы было слышно в8?
Может тупо банку от скалады/тахи 900 закинуть? У них с 800 одинаковые диаметры тракта?
 Всякие борлы, чери и прочее громкое/спортивное не предлагать, много пробега по трассе и на высоких оборотах, офигею слушать на постоянке, да и привлекать внимание сильно неохота, так чисто самому постоять на улице рядом с машиной и послушать бу-бу-бу.
Сейчас стоит штатный, бубубу почти нет
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Изменение выхлопа на 800 серии
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2018, 08:49:50 am »
дырку просверли перед банкой и будет то, что хочешь
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2018, 09:03:48 am от Almaz »
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2018, 09:56:12 am »
Странно.У меня на штатном выхлопе очень даже приятное буль буль буль.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2018, 09:59:57 am »
Как сделать хороший выхлоп не дорого и без смс???
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2018, 10:20:41 am »
у 5,3 и 6,0 разные банки глушителя, поэтому звук другой.
Оффлайн DJAp
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2018, 06:51:11 pm »
О, может от 6.0 запилить банку
Геныч, у них труба одинаковая жеж?
HUMMER H3 '08 - был
« Ответ #7 : Ноябрь 29, 2018, 09:27:59 pm »
труба одинакового диаметра, вот только у 6,0 два входа, а у 5,3 один. Выходы одинаковые, два переходящие в одну трубу.
