Автор Тема: Подключение 800-х кресел  (Прочитано 4225 раз)
« : Декабрь 05, 2018, 05:04:26 pm »
 Купил две пары передних 800-х кресел (два с тахи, два с кадилы).
 Подключил к главному разьёму чёрный(-), красный(+), всё работало. Отдал в перетяжку, с пожеланиями поменять спинки с правого, на левое и наоборот (мои заморочки, по кампоновке, не суть), главное что  их полностью разбирали, раздевали.
Сейчас перешитые, собранные, но на эл регулировки не откликаются, совсем, ни как.
 В чём вопрос, как я понимаю подключая питания на главные провода всё должно работать локально с пульта на кресле?
 И куда копать, это  фишки где то по уму не подключили или могли мозг под креслом спалить?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Подключение 800-х кресел
« Ответ #1 : Декабрь 05, 2018, 05:10:15 pm »
Лех, а сами кожмастера то че говорят?
Запчасти из США
« Ответ #2 : Декабрь 05, 2018, 05:55:27 pm »
Один раз отвёз, сказали всё ОК.
Ща кинулся, опять тишина, снова дал команду отвезти, жду. Паралельно консультируюсь.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Декабрь 05, 2018, 06:33:12 pm »
На блоке управления креслом разъемы не до конца защелкнуты могут быть. У меня после перетяжки сидуха одна тоже не работала. Оказалось всего лишь разъёмы.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2018, 06:43:55 pm »
Блок с кнопочками?
Спасибо, гляну.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Декабрь 06, 2018, 09:37:03 pm »
Блок с кнопочками?
Спасибо, гляну.
Он самый.
