Автор Тема: омыватель лобового стекла  (Прочитано 4574 раз)
Оффлайн Kruch
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800 5.3
« : Февраль 17, 2019, 05:59:01 pm »
Всем привет! Есть у кого нибудь заводская схема проводки?
Оффлайн Kruch
Re: омыватель лобового стекла
« Ответ #1 : Февраль 17, 2019, 06:12:16 pm »
В подкапотном блоке предохранителей, по заводской схеме, к 15А предохранителю подходят красный и розовый провод. Красный уходит на + мотора омывателя. По факту, к предохранителю с одной стороны красный, с другой стороны сдвоенный коричневый. при подаче + с аккумулятора на сдвоенный коричневый омыватель работает. На красный эффекта нет. Прошу помощи в поиске заводской схемы проводки. Спасибо!
« Ответ #2 : Февраль 18, 2019, 12:18:05 am »
А что сломалось то? И что удивляет?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #3 : Февраль 18, 2019, 07:46:08 pm »
Оффлайн Kruch
« Ответ #4 : Февраль 19, 2019, 02:07:04 pm »
Спасибо, за схему, перестал работать омыватель лобового стекла.
« Ответ #5 : Февраль 19, 2019, 02:20:46 pm »
Раз у тебя при подаче напруги на два коричневых всё работает, то значит с красного плюс не приходит. Подозреваю, что с подрулевого он должен идти.
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Февраль 19, 2019, 02:25:19 pm »
А щетки машут от флажка?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #7 : Февраль 19, 2019, 02:30:36 pm »
У меня от флажка не чего не работало.Вылечил заменой подрулевого.Временное спасение:перекидываем шланги в районе левого крыла,отключаем фишку от задней метлы и брызгаем кнопкой.Не удобно,но лучше чем не чего.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Kruch
« Ответ #8 : Февраль 19, 2019, 09:00:48 pm »
да!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #9 : Февраль 19, 2019, 09:36:54 pm »
Это нормальное явление для 800 серии. Много обсуждали тут, на сайте. Подгорают контакты в подрулевом.
« Ответ #10 : Февраль 19, 2019, 10:26:56 pm »
Хрень получается какая то. Я правда схему не смотрел, но если подумать... Идет плюс от подрулевого (красный на преде) на 2 коричневых: один моторчик щеток, один моторчик бачка. Если подрулевой, то плюса на обоих не будет. Если щетки машут, то надо моторчик бачка смотреть. Посмотри тупо на моторчике есть напруга при нажатии флажка. Если есть, ищи потерю массы на нем.
Оффлайн медвед
« Ответ #11 : Февраль 19, 2019, 11:01:23 pm »
У меня полюса не было на прежде.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #12 : Февраль 20, 2019, 10:51:42 am »
А там тоже умно сделано как и в Блейзере? Не брызгает когда поводок перекрывает? Если да, то может импульса с блока управления дворником нет?
