Автор Тема: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.  (Прочитано 28648 раз)
Этт он, подрежь пластик ( потом на герметик его посадишь), под ним винты крепления  :afro:
Думаю он скорее осыпится :D ;Dэтот пластик старый уже
Это защитный пластиковый кожух ;) под ним всё,корпус моторчика ит.д.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Юр, не поверишь, ни у печки, ни у блока не осыпался ;) при замене...а резистор я менял в прошлом году :)
Оффлайн maloi
Выложу фото чуть попозже о ремонте блока
Прошу понять и простить
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн maloi
все сделал как мне подсказывали выреза блок купил терморезисторы прикрутил зажимами проверил цешкой и поставил на место и  о чудо все работает
огромное СПАСИБО ВСЕ ФОРУМЧАНАМ  :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
« Последнее редактирование: Март 21, 2016, 07:29:11 pm от maloi »
 Блейзер 1997 4.3
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
 :afro: на герметик посадил?
Оффлайн maloi
Забыл спасибо за подсказку :afro:
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн karph
Re: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.
« Ответ #51 : Декабрь 21, 2016, 08:20:03 pm »
Привет всем, печка работает только в трех режимах: выкл / 1 скорость / макс. скорость.
Фото резисторов ниже, на вид все целые. В чем еще может быть проблема?
[smg align=left id=2949][smg align=left id=2948]
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
« Ответ #52 : Декабрь 21, 2016, 08:30:46 pm »
 ;)кнопка,колисика :D
Оффлайн karph
« Ответ #53 : Декабрь 21, 2016, 08:43:13 pm »
кнопка,колисика
Понял, посмотрю, спасибо :)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #54 : Декабрь 21, 2016, 10:30:25 pm »
Karph, раз уж снял, проверь на обрыв термопредохранители. Внешне ты не увидишь их неисправность. Скорее всего дело в них.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн dim5555
  • ЕШБ 2.2
« Ответ #55 : Январь 31, 2017, 10:09:23 pm »
Чтобы не было вопросов- я по специальности автоэлектрик. Прочитал данную тему и решил высказать свое мнение. Устанавливая термопредохранитель выше номинального по температуре Вы рискуете оплавлением пластика расположенного рядом. Данный термопредохранитель выходит из строя только по причине износа электро мотора печки (либо втулок мотора). Происходит следующее: мотор начинает подклинивать, нихромовые сопротивления раскаляются выше нормы - как следствие сгорает защитный предохранитель. В принципе вместо него можно установить и перемычку (и обязательно рядом примотать огнетушитель) ;D
В электричестве всего две неисправности:
 1. Нет контакта там где он нужен.
 2. Есть контакт там где он не нужен.
