Автор Тема: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.  (Прочитано 28653 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.
« Ответ #30 : Декабрь 22, 2013, 10:53:31 am »
а я сразу не додумался что это термопредохранитель ,подумал и вкорячил туда диод на 10а Думаю хуже не будет .Тем более что по схеме там вообще перемычка .
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #31 : Декабрь 23, 2013, 03:08:13 am »
Я год назад этот процесс жене предложил сделать.
Сам бы так аккуратно не смог, да и инструмент у неё  более приспособленный.
С меня было только снять/поставить.
Оффлайн bleyzerist
  • Подшипник
« Ответ #32 : Октябрь 11, 2014, 12:57:08 pm »
А где находится этот блок?
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #33 : Ноябрь 01, 2014, 11:41:10 am »
На корпусе печки.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #34 : Ноябрь 07, 2014, 07:49:24 pm »
ремонтировал свой, сдох предохранитель первой скорости.
 паять не стал - вредно. для монтажа брал клемную колодку самого малого размера.
в идеале - откусить горелый предохранитель по его корпус и ноги использовать для подсоединения нового.
у меня так не получилось, одна нога отломилась в месте опресовки...
... в месте опресовки бокорезами выкусил петлю опресовки расширил немного отверстие саморезом,
болтом клемника закрепил сам клемник и ногу термопредохранителя
Вот что получилось, надеюсь такой способ кому-то поможет в востановлении.
НОГИ СТАРОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ГНУТЬ МИНИМАЛЬНО И ОСТОРОЖНО, ОТ СТАРОСТИ БЫСТРО ЛОМАЮТСЯ.
для надежности, в клемнике нога старого с ногой нового зажимаются совместно каждым болтом клемника
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2014, 08:15:32 pm от LER »
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #35 : Декабрь 03, 2014, 03:30:19 pm »
как я сделал http://www.drive2.ru/l/4466994/
1994 Chevy Full Size Blazer 2-Door 5.7L 350Cu 4x4
Оффлайн uvazhaemyi
« Ответ #36 : Октябрь 03, 2015, 12:13:41 pm »
Парни подскажите откуда и куда приходит плюс на всю схему печки купил Джимика 95 года пришла осень включил печку и тишина ни на одной скорости прозвонил все фишки + не где нет мотор печки включил на прямую всё фурычит что делать ладу не дам. подскажите люди добрые
Что бы не случилось.. Дружище будь на позитиве!
MARK 2 купе 1977год (в реставрации)
BMW E-39, 2,8, 2000г
BMW E-30 СЕДАН 1987 СВАП- 1JZ 2.5
БЛЕЙЗЕР 4,3 1997
Оффлайн maloi
Всем доброго дня подскажите где блок резисторов  стоит  и как снимается блок резисторов заранее благодарен
« Последнее редактирование: Март 20, 2016, 11:46:41 am от maloi »
Прошу понять и простить
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
На корпусе печки.
Снимается инструментом и руками
Машина какая?
« Последнее редактирование: Март 20, 2016, 12:05:48 pm от dimon69 »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Под капотом с пассажирской стороны на корпусе испарителя (у моторного щита) к нему подходит разъем. Чтоб поменять, нужно вырезать пластиковый кожух корпуса испарителя, при монтаже вклеить обратно на герметик. Сорри, фоток своих не нашел :(((
Оффлайн maloi
Шевроле блейзер 97год
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн dimon69
Какой? У меня например открываешь капот, смотришь на печку и сразу видишь штекер вставленный в кожух печки. Ничего резать не надо, открутил три самореза и вытащил блок резисторов
Заполни профиль :)
Оффлайн maloi
открыл капот а блок как одно целое с кожухом блок выпиливать надо или кожух снимать подскажите мне балбесу (я не волшебник я только учусь  :sorcerer:) шеви блейзер 97г   4.3l
« Последнее редактирование: Март 21, 2016, 07:07:38 am от maloi »
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн maloi
это он блок резистора
 Блейзер 1997 4.3
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Этт он, подрежь пластик ( потом на герметик его посадишь), под ним винты крепления  :afro:
