Автор Тема: О 95 бензине  (Прочитано 10202 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: О 95 бензине
« Ответ #15 : Январь 27, 2019, 11:07:59 pm »
Если внимательно почитать мануал от машины, то там прописан американский октан НЕ НИЖЕ!!!!!! 89, что соответствует минимум европейскому 93. Кто вообще придумал миф про то, что ТБИ под 76(80)-й??? Из-за них тысячи двигателей угроблены "экономистами".
Ну все-таки регулярный в штатах 87. На нем там большинство и ездит.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: О 95 бензине
« Ответ #16 : Январь 27, 2019, 11:23:36 pm »
На прогоне Нью-Йорк - Ниагара - Нью-Йорк в прокатный Джип лил и то и другое. 89-го жрал меньше и на круизе приятнее ехать, меньше коробку дрочит туда-сюда. Льют там кто на что горазд, видел и как в старый Форд херачили 93 и в свежую Ауди 87😉. На многих заправках вообще выходцы с востока сами определяют на каком топливе ты уедешь))) И при этом кроме как до полного заправлять не умеют, а скорее не хотят)
« Последнее редактирование: Январь 27, 2019, 11:25:12 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Maxie Max
  • Глушитель
  • Авто: 2010 GMC Savana DEPP Exclusive
Re: О 95 бензине
« Ответ #17 : Январь 28, 2019, 09:32:38 am »
Граждане, всё не совсем так.
87й regular в США (по моторному методу) - это наш 95й (по исследовательскому) примерно.
А "их" 89й ("plus") по моторному - это примерно "наш" 98й.
Там (в США) есть ещё 93 ("premium"), тут не уверен, думаю это наш 100 октанов.
Но при этом однозначно соглашусь с мнением о том, что лить надо 95й.
Re: О 95 бензине
« Ответ #18 : Январь 28, 2019, 09:57:28 am »
в тепле да 95, в -30 и ниже, 95 в банке/ ведре не подожжёшь даже, а 92 горит... ;-)
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Re: О 95 бензине
« Ответ #19 : Январь 28, 2019, 10:11:14 am »
Надоело на всех форумах давать эту ссылку, но, похоже придется.
Для тех, кто языками не владеет. На их колонках указывают Posted Octane Number (PON). Это не моторный метод, а полусумма моторного и исследовательского. Их методы немного отличаются от нашего, но разница получается в пределах пары единиц, что для потребителя (а не исследователя) в принципе пофиг.
Получается наш 92 (83,5 ОЧМ и 92 ОЧИ) это примерно их 87,75, т.е. если не бодяженный - нормально.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн Maxie Max
  • Глушитель
Re: О 95 бензине
« Ответ #20 : Январь 28, 2019, 10:11:35 am »
Тут вопрос не в октанах, а в испаряемости, при этом бензины бывают зимние, летние и даже переходные, может Вы пытались поджечь летний 95й зимой)))
Re: О 95 бензине
« Ответ #21 : Январь 28, 2019, 11:58:48 am »
Испаряемость напрямую зависит от октанового числа, ибо имеет зависимость по воспламенению и длительности горения.
Чем выше октановое число, тем больше длительность горения смеси.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2019, 12:01:25 pm от Zubilo »
Re: О 95 бензине
« Ответ #22 : Январь 28, 2019, 12:09:56 pm »
Вообще-то, бензин не горит. Никакой. Горят пары бензина. А испаряемость любой жидкости напрямую зависит от внешних условий. И ничего удивительного, в том, что 95-й зимой зажечь не удалось. Можно создать условия, при котором 95 зажечь можно, а 92 гореть не будет.
В любом случае, у наших моторов 5,7 TBI есть октан-корректор, который подстроит момент зажигания под нужный бензин. Я вообще на газу езжу с октановым числом 105-108. Правда, с дополнительным октан-корректором.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: О 95 бензине
« Ответ #23 : Январь 28, 2019, 12:23:29 pm »
какое масло лучше 5W30 или 0W40?
GMT 830 1500 2002 z71
  • зачОООтка: +91/-3
Re: О 95 бензине
« Ответ #24 : Январь 28, 2019, 12:31:32 pm »
В смысле поджечь?
Re: О 95 бензине
« Ответ #25 : Январь 28, 2019, 02:00:03 pm »
Нет, в бензобак залить!)))
  • зачОООтка: +69/-0
Re: О 95 бензине
« Ответ #26 : Январь 28, 2019, 03:18:42 pm »
В бензобак положено ATF☝️Тогда говорят зебинонасос вечным становится😂
Re: О 95 бензине
« Ответ #27 : Январь 28, 2019, 04:38:20 pm »
Вечного ничего нет, но в жаркую погоду с малым количеством бензина в баке, продлит ему, бензонасосу жизнь.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Re: О 95 бензине
« Ответ #28 : Январь 28, 2019, 04:49:56 pm »
Где то писал уже - лил в 2 своих машины (в самом начале нулевых), в чероки квадратного и в 21103. После заливки насос на обеих начинал петь таким тоооооненьким голосом, на грани ультразвука. Лил из рассчёта поллитра АТФ на 40 л топлива. После расходования бака с АТФ пение пропадало до следующей заливки. Смена производителя жидкости на тембр пения не влияла. Пока не разобрался в чём дело, поменял на 103ей туеву хучу каких то валиков и роликов, никак не мог понять, чо за свист такой стоит. Обошлось мне это в кругленькую сумму (ни разу не дешёвая машина в обслуге, по кр мере в те годы). Вобщем, через какое то время мне это всё надоело, и лить атф в бак я перестал. Просто опыт, до сих пор не знаю, как к этому относиться, но звук мне решительно не нравился.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Re: О 95 бензине
« Ответ #29 : Январь 28, 2019, 05:27:31 pm »
Возник вопрос о том, можно ли лить 95 бензин в движку 5,7 TBI, 95 г.в? Собственно это я к чему, собираемся в Мае съездить в Прибалтику. Залез я на их сайты посмотреть стоимость жижи и понял, что 92-го там  просто нет.
Я на Блейзере 89 года рождения пол Европы обкатал. Естественно на ихнем 95. Из последствий: расход на трассе упал до меньше 10 литров на сотку.
