Автор Тема: О 95 бензине  (Прочитано 8910 раз)
  • зачОООтка: +89/-3
Re: О 95 бензине
« Ответ #30 : Января 28, 2019, 05:56:54 pm »
Может мне 6.0 попробовать покормить 95-м?
Как-то в голову не приходило. Надо обдумать.
Re: О 95 бензине
« Ответ #31 : Января 28, 2019, 08:37:45 pm »
Саш, и думать нечего. Но эффект будет еще выше, если в мозгах 95 пропишешь.
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: О 95 бензине
« Ответ #32 : Января 28, 2019, 08:50:31 pm »
А можно же и TBI прописать? Вывод один. Я посчитал - мне экономичнее в принципе на 95 ездить. То есть заливая 95, расход падает и получается примерно та же сумма, что и на 92. Только выходит что на 95 еще и лучше едет при этом. Буду пробовать теперь 95 лить.
  • зачОООтка: +89/-3
Re: О 95 бензине
« Ответ #33 : Января 28, 2019, 09:07:36 pm »
Серьезно? Даст эффект?
Это возможно?
Я полный пень в прошивках :(
Хотя электрически обучен.
Оффлайн медвед
Re: О 95 бензине
« Ответ #34 : Января 28, 2019, 09:13:57 pm »
Да и так все понятно.Платишь больше едешь дальше и на оборот.А учитывая расход наших машин,80-100 рублей разницы на сотню км практически не о чем.А какой лить,это уже религия.ИМХО.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: О 95 бензине
« Ответ #35 : Января 28, 2019, 09:28:59 pm »
интересно, в чем это будет проявляться, физически, механически, электронно и т.д.? там же стоит датчик детонации, корректирующий угол по факту и крутящийся трамблёр,  кручением оного  тупо можно, как на жигулях наладить на "звук", хочешь под 98, хочешь под 80. и будет "переть и не жрать", что на одном, что на другом. под 95 можно только сделать прокладку тоньше  и шлифануть голову.
  • зачОООтка: +89/-3
Re: О 95 бензине
« Ответ #36 : Января 28, 2019, 09:46:31 pm »
 i-man обращался ко мне, у меня трамблера нет.
Методы как на ТАЗе меня не интересуют.
Re: О 95 бензине
« Ответ #37 : Января 28, 2019, 09:47:21 pm »
Насколько знаю, в TBI трамблёр крутить, а в Vortec лучше чиптюнинг.  Там нет трамблёра.
Re: О 95 бензине
« Ответ #38 : Января 28, 2019, 09:48:20 pm »
Акулыч быстр! Обогнал на прямой!)))
  • зачОООтка: +89/-3
Re: О 95 бензине
« Ответ #39 : Января 28, 2019, 09:52:22 pm »
У 5.7 Вортека трамблер еще есть. Но чипануть мозг правильнее.
Потом эра трамблеров прошла.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: О 95 бензине
« Ответ #40 : Января 28, 2019, 09:52:49 pm »
  Там нет трамблёра.
это мне известно) не во всех только, есть, который не крутится)  думается, разницы нет, "чипуется" поджатием головы
  • зачОООтка: +89/-3
Re: О 95 бензине
« Ответ #41 : Января 28, 2019, 09:54:21 pm »
Ты мне еще посоветуй поршня сменить, для уменьшения надпоршневого пространства.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: О 95 бензине
« Ответ #42 : Января 28, 2019, 09:56:12 pm »
это лишнее, вдруг 95 закончится и придётся 80 залить)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: О 95 бензине
« Ответ #43 : Января 28, 2019, 09:59:28 pm »
кстати сталкивался, когда заливали 98 в старые GMовские шестёрки 2.8 конца восмидесятых, чтоб пёрло лучше), и прогорали поршня
Re: О 95 бензине
« Ответ #44 : Января 28, 2019, 10:09:36 pm »
А я бы головы шлифанул!
« Последнее редактирование: Января 28, 2019, 11:26:03 pm от i-man »
