Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 129615 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Ищу Тахо до 500000
« Ответ #480 : Март 11, 2019, 11:54:09 pm »
на ней разве по другому?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #481 : Март 11, 2019, 11:56:37 pm »
К с счастью, да.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #482 : Март 12, 2019, 12:43:52 am »
возможно. на 97 году ещё через маслодатчик.  ну всё равно, если нет ошибок, нужно проверить давление топлива
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #483 : Март 12, 2019, 06:56:06 am »
Проверить можно, только вряд ли причина в этом, если троит под нагрузкой  после мойки. Крышку трамблера открутить, снять и просушить.Rostovdon ведь написал давно уже. Для этого не надо 3-4 дня ждать и тем более лета. А что бы Р0300 - Р0308 загорелось на этом моторе -  нужно неделю на троящем ездить.
« Последнее редактирование: Март 12, 2019, 06:59:40 am от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
« Ответ #484 : Март 12, 2019, 07:18:15 am »
Да чистил трамблер. Там пластинка с двумя дырками, на бегунке, у нее люфт, в дырках. Так должно быть?
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #485 : Март 12, 2019, 10:18:25 am »
катушка может ещё долгим образом парить мозг без ошибок и в результате "взорвать" глушак) могла накрыться после мойки.
кстати на 98 тоже через маслодатчик бензонасос работает, кто б мог подумать, что на последнем выдохе, на 99 джиэм решил извратиться.  машина точно 99 по факту, не по документам?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #486 : Март 12, 2019, 10:48:05 am »
Когда производитель имеет ввиду год выпуска, то значит это десятая позиция в Вине.  Начиная с W (98 год ) -  ойл преже сенсор в питании топливного насоса не участвует. Извращение это или нормальная эволюция технической мысли - не в нашей компетенции. Меня годы работы с автомобилями научили с уважением относиться к любым(даже очень спорным) техническим решениям, сделанными производителем. У них там в Детройте у инженеров и маркетологов, технологов и прочих с образованием точно получше, а с волосяным покровом на голове скорее хуже.
  А троит мотор скорее всего по высоковольтной части: катушка, вв провода, крышка трамблера.
GT Zaskar 650b   1WD
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #487 : Март 12, 2019, 10:53:19 am »
Я когда купил машину, она троила (семерила, шестерила) до тех пор, пока не поменял свечи, ВВ провода и воздушный фильтр.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #488 : Март 12, 2019, 11:13:51 am »
по вашим схемам не участвует, по "моим"  участвует
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #489 : Март 12, 2019, 12:17:41 pm »
Погляди, в Тахо 99-го,  датчик тоже в цепочке управления насосом задействован?
Вот у меня в бусе 2000-го, масло датчик  задействован.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #490 : Март 12, 2019, 12:28:50 pm »
вечером посмотрю повнимательней, схемы в другом ноуте, уже от него удалился
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #491 : Март 12, 2019, 12:47:54 pm »
Не задействован. Точно.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #492 : Март 12, 2019, 12:52:41 pm »
Ты митчеле смотришь, а я в SI. Хотя и в ней косяки тоже есть, но никак не такие.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #493 : Март 12, 2019, 12:59:59 pm »
Попробую выложить
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #494 : Март 12, 2019, 01:08:31 pm »
вполне, почему нет, переходной экспериментальный вариант
пока ещё митчел не подводил.  да и способ проверки бензоэлектроцепи на тахо, что я помню, вытаскиванием реле прописан вроде как без оговорки про 99г.
