Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 129970 раз)
Оффлайн Sandiego78
  • Авто: S63 AMG W221
Re: Ищу Тахо до 500000
« Ответ #525 : Март 13, 2019, 09:34:43 pm »
Не надо ничего. И так хорошо едет. Не как Е38, но...)
Вот как такое может быть - поменял масло, загорелся чек. Опять по лямбде. Сбросил. Вроде пока ОК. Завтра заварю капот. Не зря же трос оборван, не надо туда лезть.
е38 никогда не ехал на свой обьем и лошади
даже с 5.4 ???
даже
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
« Ответ #526 : Март 13, 2019, 09:39:38 pm »
даже с 5.4 ???
Ну это вы не пробовали М67.
А насчет вентиляторов шутка или на самом деле стоит заморочиться?
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #527 : Март 13, 2019, 09:44:54 pm »
  ;D Заодно померяемся броней. ;D
Жду. Готовить для измерений АК или гладкостволом обойдемся? ;D ;D ;D
П.С. СВД пробьет насковзь :'(
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн 017
« Ответ #528 : Март 13, 2019, 09:46:19 pm »
На моей АК уже пробовали )
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #529 : Март 13, 2019, 09:46:59 pm »
[/quote]
Как всегда, есть плюсы и минусы. Завтра расскажу... Сам и решишь, что тебе лучше.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн 017
« Ответ #530 : Март 13, 2019, 09:50:53 pm »
ОК
Оффлайн Sandiego78
« Ответ #531 : Март 13, 2019, 10:10:57 pm »
даже с 5.4 ???
я все БМВ пробовал
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #532 : Март 13, 2019, 10:25:59 pm »
даже с 5.4 ???
Какая же эта шутка?
Чистая правда.
Сам возьми и попробуй.
Сделай тестовый, энергичный, заезд.
Потом сними вискомуфту и еще раз так сделай заезд.
Сам и поймешь, как лучше. Мотору за эти несколько минут ничего не будет.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #533 : Март 14, 2019, 12:25:06 am »
[/quote]
Очень даже стоит! Я поставил, 3-й год нарадоваться не могу-шума стало меньше,на трассе расход сократился литра на 2 (+-),под капотом стало удобнее подлезть к агрегатам и радиатор помыть проще(можно вентили отвернуть и вытащить из моторного отсека). Минусов пока не заметил.
Оффлайн yakobson
« Ответ #534 : Март 14, 2019, 05:37:16 am »
[/quote]
Отчего поставил и как подключил ?
Оффлайн yakobson
« Ответ #535 : Март 14, 2019, 05:38:52 am »
Ааа, у тебя не 400й )). Мне на 400й интересно было
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #536 : Март 14, 2019, 01:04:24 pm »
Ставят от рестайла 800-й, после 08-го года пошли или от Эскаладжей. То же самое.
Не жадные продают за 10, жадные предлагают от 15-ти, продают или нет, не знаю.
Сам брал у Геныча, веники и проводку. Геныч правильный продаван, не жадный.
Кронштейны делал сам. Электрически управляются тремя реле. Датчики стоят в трубопроводах, верхнем и нижнем. Банальная схема управления. Можно завязать с включением веников на 1-й скорости при включения кондиционера.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #537 : Март 14, 2019, 01:13:36 pm »
Может попробовать сделать штатное управление, как на L96 в стоке?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн yakobson
« Ответ #538 : Март 14, 2019, 04:43:43 pm »
А есть про 400й где почитать про электровентиль,?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #539 : Март 14, 2019, 04:45:40 pm »
Я описал как может управляться на 400-й серии. Пардон, не уточнил это.
У меня вениками управляет мозг. Но датчики поставлены, на всякий случай.
Включение кондея = включение веников на 1-ю скорость, обоих.
