Автор Тема: Помогите разобраться в принципах работы EGR на 5.7 Vortec  (Прочитано 32008 раз)
Если ГБО, рекомендую поглядеть герметичность патрубков ГБО входящих во впуск, газ быстро сушит резину и начинается подсос воздуха.
Так же рекомендую произвести регулировку клапанов на работающем моторе, есть вероятность, что гидрики слегка зажаты, после обкатки и прихлопывания клапанов.
Оффлайн Amadejus.
так ведь воняло бы газом от дырявых шлангов?
Про клапана я тоже думал.Но:
 1.Подтряхивает идентично  вот уже второй мотор.(навесное ,коллектора теже)А на первом моторе  менял,шлифовал,притерел  головы,клапана  новые ,гидрики новые и т.т..т( и потряхивало также)
 2.Подтряхивает не всегда.
да и подряхивание такоe  что 99% водил необращали бы внимания
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Их все подтряхивает, ТБИ посильнее, Вортеки поменьше. И кстати до сих пор, даже на новых. И не только Шеви. Бензинки японские В8 атмосферные тоже подколбашивает. Многие даже не замечают этого эффекта.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Amadejus.
интересно ,от чего ето?Ведь может он ровно работать, иногда даже бывает идеално ровно крутится словно как електрический мотор, иногда в мелких судрогах...
в8 работает интересно, у него 5 и 7 цилиндры расположены рядом, при работе получается, что с одной стороны локальная точка нарастания вращательного момента.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
когда есть пропуски, тогда и подтряхивает. обычно это электросистема. нужно проверять свечи на стенде-приборе.
Оффлайн Amadejus.
вот провода мне более  всего подозрителны ,какието то  с rockauto.com, может надо более  кошерные поискать.
Или самому сделать, медные?
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
По поводу диагностики форсунок через прогу ГБО - разбираюсь :) Оказывается мало знать как включать-отключать форсунки по  отдельности. Надо понимать на что обращать внимание. В общем - пока тыкаюсь, пытаюсь проанализировать. Грузить тупыми вопросами на эту тему пока не буду, ибо еще не могу сформулировать что-то внятное. Если же буду конкретные советы по проверке - рад буду послушать, но пока тыкаюсь сам...
Что касается термина "детонация". Это не лютый расколбас, нет. Это потряхивание движка, причем не равномерное. Т.е. за некий промежуток времени, например, за 5 секунд, потряхивания то чаще, то реже. Это если совсем тупым языком и в лоб :) Причем когда покатаюсь и встану на светофор, при этом переведу в P, что бы не жать педаль, то ощущается особенно хорошо. Если машина условно постояла, остыла, то трясет немного меньше. Диагносты все в лоб говорят что трясет двиг условно нормально, работает он ровно. У меня нет оснований им не доверять. Я лишь руководствуюсь цифрами, например теми же коррекциями, которые немного меня напрягают. Но да бог с ними. Больше всего напрягает расход. Который неделю назад был 25, а на сегодняшний день по замерам вышло уже 28. При этом когда покупал авто, да и прошлым летом в общем, было на бензе порядка 18, что тоже немного выше (учитывая что я все же по трассе большую часть катаюсь), но все равно терпимо и даже нормально.
Уточните плз, что бы я верно понял о каких именно патрубках идет речь и не переспрашивал дважды. Вот идет шланг до форсунки, от форсунки идет шланг во впускной и там, я так полагаю, входит в сам впускной и уже внутри присоединяется к "трубке", которая подает газ в котел. Собственно. мне нужно проверить место где шланг входит во впуск, верно? Сори за идеотскую дотошность, просто что бы быть уверенным. Я правда тут недавно делал дымогенератором проверку на подсос - ничего не выявил, впуск держит норм. Полагаю что в данном случае можно считать что трубки в порядке. Но проверить все равно хочу.
А вот относительно регулировки (я так понимаю речь идет про так называемую процедуру valve lash adjustment? ) - мне везде все мастера в голос говорят что тут, на вортеках, этого делать не нужно ибо это не нужно, да они и не полезут, ибо это не нужно :) Сложно говорить с людьми когда они так уверенны в том что говорят и я вынужден отступить. Я верно понял, речь именно про valve lash adjustment ?
Неоднократно проверяли, как уже писал. Ну можно конечно еще раз проверить, но :)
Были до этого самодельные провода, кондовые и дубовые. Правда там один из проводов прохудился и изоляция верхняя надорвалась. Я как бы поменял на STANDARD MOTOR PRODUCTS 7862. Не то что бы топчик, нет конечно, но и не откровенная какашка вроде как. Ну врятли провода так вот за менее чем год могут дуба дать :) Причем, по факту замены я ничего не уловил в работе, изменений т.е. Хотя при этом поменял крышку и бегунок трамблера. Но на момент прошлого лета все работало существенно (субьективно) ровнее.
Но сегодня у меня закралась тень сомнения в корректности работы ГБО. Опишу своими словами. Я пару недель не катался на газу, только бенз, ибо придерживаюсь правилу - нужно кататься на газу и настраивать его только когда бенз в порядке, а я тут всем этим занят, так что не стоит. В итоге решил сегодня все же ради интереса переключиться на газ, настроить его немного (ибо сильно богатила смесь после всех моих дел) и посмотреть как себя машина на нем поведет. В итоге, мне не очень понравилось. На холостых существенно богатило даже после настройки; слышал явные хлопки в выхлопной; работало не ровно (не критично, но я сразу почувствовал разницу); при значении коррекции около 0 по левой стороне, правая выдавала значение на 10-13% богаче, что меня сильно смутило; довольно много пропусков во 2м горшке. Я попробовал поотключать 2 цилиндр (что бы там на бензе работало, а остальное на газу). Не сказать что бы сильно чтото поменялось, но какие-то изменения были. Не смог их интерпретировать. У меня закралась мысль что по какой то причине у меня идет подмес газа в бензиновую смесь (раньше такого не было и мы это неоднократно проверяли с мастерами). Но то было полгода назад и как бы с тех пор могло что-то поменяться. В общем, я полез под машину, перекрыл подачу газа из бака, отработал остаток в магистрали, после чего начал катать на бензе. На холостых все равно значение на бензе в долгосрочной коррекции крутилось в диапазоне от -7 до -10, краткосрочная в норме более менее. на ходу значения были приемлимые, только по правой стороне богаче на 2-3 %. Я не смог сразу взять и определить изменилось ли что-то - я просто был вынужден оставить пока как есть и покатаюсь на бензе, посмотрю изменится ли расход и если замечу некую динамику, то буду копать эту версию. Возможно, какой то из инжекторов газовых подклинивает (может быть как раз тот что во 2 бошке). Других версий пока нет :) Дальше только к мозгоправам - перепрошивать мозги, отщивая задние кислородники (которая явно не так работают с вырезанными катами), может это несколько улучшит работу двс.
Михаил. 89057075636
Оффлайн Amadejus.
незакрытся -газо форсунки ето дело любят- омвл от жориков ,хано подобные от конденсата.но у тебя какойто дисонанс в покозаниях .То детотнация (что на холостых ето последние минуты жизни мотора)То расколболбас одобрен диагностами.Ато стреляет в глушак.Нестыкуется...То плохой 1 горшок тo 2.Надо более сосредоточится
отключите передн. ламды.закройте газ. проверте.
п.с задние  сенсоры непричем совершенно
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2019, 07:25:26 pm от Amadejus. »
Оффлайн g3n0m
Понимаю, правильное замечание, стараюсь :) Показания реально расплываются и я не могу сосредоточиться, но фактом остается факт- сегодняшний замер расхода показал 28 л на 100 км, что еще больше. И в общем отталкиваясь от этого я пробую понять какие симптомы следует описать подробнее.
1. На холостых на P сидя в машине задникей я чувствую как неравномерно работает двигатель, его подергивает, я ощущаю вибрацию и (!) неравномерную дрожь.
2. При этом чаще всего появляются пропуски в 1 горшке, что идентифицирую OBD сканером (ниже скрины вот только что сделал)
3. На цифры коррекций на холостых на P я пока не смотрю, ибо уже от них голова кругом, начинаю путаться в показаниях
Просто для инфы. Про выстрелы в глушак я все писал как есть. Как оказалось у меня ссала 2я форсунка газа (во второй горшок). Я сейчас только из гаража, промыл их все, но еще не тестил, ибо бак перекрыт, а на земле лужи (Тах в гараж целиком не влазиет :(( Подожду и позже включу. В любому случае пока что газ перекрыт и я о нем временно не думаю, пока не до него.
По поводу совета отрубить лямбды - принял. Как раз собирался это делать.
Так же хочу переткнуть местами 1 и 2 ВВ провода, либо воткнуть старые добовые бронебойные провода которые снял прошлым летом, их звонил мультиметром и вроде как там все норм.
Таким образом буду снимать показания только двумя способами: буду смотреть пропуски по горшкам и буду ощущать задницей вибрацию. Другого кажется я и не сделаю, расход мерить бессмысленно, коррекций не будет. Я все верно понял?
А теперь подробный лог только что снял на хорошо прогретый двиг на холостой, стоял на паркинге.
Михаил. 89057075636
Оффлайн Amadejus.
так а мисфаеры где они то залогены? там видно две штуки,ето  невщет. когда шьет искры  мисфаеры летят десятками .
Сначала темы переживали  что бедная смесь.А видно что богатая.Почините (не факт что он сломан надо понять) газ и  отключите бензо нассос .попробуйте.Бывает течет регулятор давления.
Как нашли плохую газофорсунку?
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2019, 09:42:33 pm от Amadejus. »
Оффлайн g3n0m
По поводу мисфаеров я жаловался на них, но говорил что до чека не доходит. И как бы я не вполне понимаю какое кол-во норм, а какое уже не норм. Я по простоте душевной считал что хорошо это 0 мисфаеров :) А если есть хотя бы 2, то значит где-то что-то мандит и возможно из-за этого и дергания движка. Поправьте если не прав.
По поводу бедной смеси - то в общем было раньше, сейчас вот такая ситуация %)) О чем я и говорю - "плавает все", а расход 28 на сотку. И я ломаю голову, и вам вот мозг приходится выносить. А что делать :) Стараюсь как могу конструкимно и после каждого изменения отчитаться - мож вместе поймем в чем изъян.
Газ я условно сделал и заглушил, стравив давление, поэтому его пока не берем в расчет. Но, до того как я отрубил газ, я на работающей машине на газу отрубал релеху бензонасоса и в общем показания ни на 1% не изменились. Сегодня это делал. Могу предположить что паук не писает, исходя из этого. А вот по поводу регулятора давления и его течи - сори, уже квадратная голова, как мне его найти и как продиагностировать его течь?
Форсунку нашел "просто". Когда сегодня на газу катался, услышал явные прострелы в глушаке, правая сторона была аж на -18-20%, и много мисфаеров по 2 горшку, но чека еще не было. И как бы я от безнадежности решил для себя - ссыл форсунка. Предположил в общем. Потом отрубил газ, заглушил бак вентелем, приехал домой, в гараж, достал форсунку, подул в нее и в общем - продул насквозь. Карбклинер в руки и давай их все чистить. Форсы неразборные, увы, так что надеюсь что прочистил, ибо разглядеть что там и как внутри - не получилось.
Дожди, мокро, как только найду сухое место - подлезу и подам газ, проверю работу на газу сейчас, думаю что все будет норм.
НО! те показания что скинул выше, то с заглушенным газом на холостых, там явное забогащение по долгосрочным, если вообще на холостых стоит туда смотреть. На ходу все получше, а с нормальными оборотами вообще в пределах +-3-4%. Вот теперь на этот счет голову ломаю. Но, как написал выше, последую совету: отрублю О2 + поменяю местами ВВ провода на 1 и 2 горшках и почувствую как машина себя будет вести.
Михаил. 89057075636
А что изменииться, если ты провода 1и2 цилиндров поменяешь? У тебя же то один хондрит, то другой. Ты сопротивление кстати мерил на проводах, сколько? На дубовых твоих и новых.
Оффлайн g3n0m
Если изменится - значит провода по бороде. Сколько в цифрах не скажу, но помню что в целом все значения в рамках нормы. Старые. Новые не измерял.
Михаил. 89057075636
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
у тебя 98год, будет на бензине работать и с вытащенной релюхой, через датчик давления масла.
