Автор Тема: Помогите разобраться в принципах работы EGR на 5.7 Vortec  (Прочитано 32023 раз)
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
Банально может лить паук от усталости резиновых уплотнений в нём.
Если при отрубании бензина, на газу так же дурит, нужно менять форсунки газовые.
Бензиновым сделать ревизию, если стоит старого образца, то банально сменить.
Вопрос, сорри если дурацкий. Когда я лезу под трамблёр, отключаю фишку, далее завожу, далее отключаю реле насоса... Могу ли я в таком состоянии кататься? Вред системе? Как быстро падает давление в топливной? Или эффект на газу при таком должен появиться сразу (те паук, если он льет, должен сразу перестать лить?)
Михаил. 89057075636
Через пару минут уже будет эффект, если паук пропускает.
Оффлайн g3n0m
И все же кататься в таком состоянии возможно? Я не вполне понял за что отвечает фишка под трамблером. То что она отрубает показания по давлению масла - это фиг с ним. Что-то более важное она отрубает?
Я ее сдергивал и крутил, но не думаю что больше 2-х менут. Вроде не заметил эффекта. Но может и минуту всего крутил. В любом случае хочу повторить, но понимая что я делаю :)
Михаил. 89057075636
Оффлайн Amadejus.
до 98году  масло датчик  дублирует реле нассоса,стыд какой то  - непонятно или тогда секретарша наркоман  попал в ЦКБ или ьийзн .
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 08:47:55 pm от Amadejus. »
Оффлайн g3n0m
Вообще не понял смысл коммента, сорри )
Михаил. 89057075636
Оффлайн Amadejus.
Писалось и не один раз что датчик давления дублирует реле нассоса.Что в етом непонятно?Ето прямой ответ на Ваш вопрос.
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 09:12:20 pm от Amadejus. »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
ТС, в ответе 69 электросхема.  для кого интересно?) если по ней не понятно, навное не нужно заниматься непривычным делом, это чревато. электрик - это специальность) типа как сварщик, повар и т.д.
Оффлайн g3n0m
Ответы принял, спс.
Михаил. 89057075636
Оффлайн Amadejus.
Ответы принял, спс.
нив обиду, там наркоман в схеме начертил дорожку и пошло в серию.В 99 г исправили.
Оффлайн g3n0m
Да я без обид :) Я просто пытаюсь понять (и да, в схемах я не очень хорошо разбираюсь, в противном случае просто не сидел бы тут и не задавал бы вопросы) данная фишка это только альтернативная линия питания, или что-то большее и можно ли с отключенной фишкой давления кататься, например. Предполагаю, что можно без проблем и просто не будет работать датчик и показания на приборке.
Михаил. 89057075636
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
будет нагреваться реле и падать напряжение на насос. соответственно начнётся проблем с давлением топлива.
Оффлайн Amadejus.
а после 99 уже реле негреетса?
Оффлайн g3n0m
Ну как бы в этом и смысл, что бы убрать давление топлива и будучи в этот момент на газу проверить ссыт ли паук или нет. Я верно понял?
Михаил. 89057075636
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
не знаю. знаю, что до 99 греется. даже на тби слабодавленческий. и пульсирует давление.
 не зря же схему изменили. наверное чтоб не грелся
« Последнее редактирование: Май 16, 2019, 09:13:37 am от 777 »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
соответственно, что бы отключить насос, нужно вытащить реле, снять разъём с маслодатчика и проверить, есть ли давление топлива)
там предохранителя то на насос нет случайно? лень смотреть.
