Автор Тема: Восстановление кондиционера 410  (Прочитано 17622 раз)
Re: Восстановление кондиционера 410
« Ответ #60 : Июнь 23, 2020, 02:16:07 pm »
Е-маё, надо теперь мне блок управления проверять. Спасибо за подсказку! Может контакты поджарились.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #61 : Июнь 23, 2020, 02:37:46 pm »
Тахо 97 год, Тахо 99 год.
Компрессор включается только при включении вентилятора.
Если компрессор будет молотить без обдува испарителя, есть большой шанс его обмерзания.
P/S глядите схему.
ето про однокотурную систему
« Ответ #62 : Июнь 23, 2020, 03:15:53 pm »
P/S глядите схему.
То есть, чтобы назад дуло, а впереди не дуло, так? И компрессор охлаждает тела на заднем диване?
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #63 : Июнь 23, 2020, 03:19:58 pm »
Д.Д.
Д.Д.
Если позволит ТС....)
4+ года кондер не работал и система,как оказалось и не удивительно, была разгерметизирована.
Что, собственно, меня шибко и не торкало. Ибо,если уж выбирать,то по мне +35 гораздо приятнее,чем -5.
Вопчем,черт меня дернул заняться кондером.
На очередном ТО,сервис,который образовался за забором "моей" базы, предложил мне диагностику системы кондиционирования.
Повелся я.... :-\ Что характерно,ведь в самый сезон ;D
Резюме сервиса:все в рабочем состоянии,окромя дырявых трубок заднего контура и нефункциональных штуцеров заднего  испарителя...А давай его-задний контур заглушим к херам?Ведь 99% древних квадратов так и ездят!
А что еще можно было ожидать ;D.
Ну,моя на полпути не останавливается и решил,что если не сегодня,то никогда.
Нашел магазин,где шланги Гудиер в наличии.Купил по цене дешевле,чем в интернетах "на заказ".В наличие оказались и были куплены нужные люминивые фитинги и стаканы для обжимки шлангов.
К обеду попал к обжимщику,а он еще оказался рекомендованным кондиционерщиком и, по результату....оставил машинку на полное восстановление заднего контура с заправкой системы :o.И, весь такой гордый своей оперативностью ::)(ведь, за день считай решил вопрос с кондером) и  бюджетностью ::),через бокал пива в попутной пивной вернулся на работу ;).
К вечеру забрал результат.
И все,вроде бы,хорошо,НО.....
-компрессор включается на 2 сек.,потом перерыв на 30 сек.затем снова на 2 сек.муфта замыкается и снова на 30 сек перерыв .И этот цикл бесконечен.Как будто система себя проверяет и найдя ошибку отключает компрессор.
Путем научного тыка обнаружили,возможно один из-,косяков.А именно, клапан давления по низкому давлению на фильтре-осушителе делал моск >:( >:( >:( >:
При замыкании напрямую фишки,которая на него приходит,компрессор работал ай-да-пошел так, что трубка с этого фильтра охлаждалась моментально.
Нашел на разборке у друзей такой же датчик и после замены.......та же история.2 сек.работает,30 сек.курит.Могет,конечно,и  датчик с разборки конченый  :-\
Господа,Гуру кондиционирования,подскажите пожалуйста куда копать,куда еще жало свое засунуть :-\.
Сдается мну,что истина где то рядом :D
При условии,что система заправлена и,думается мне,что до нужного давления.
В понедельник,еще раз заеду к тому кондиционерщику.
С уважением,Сергей.
После танцев с бубнами прошлого года с крайним вердиктом-"Хана заднему радиатору-испарителю...сифонит ,менять надо,однако".....,вопчем, забил я на это дело.Да и прохлада отбила желание пускать  на всякую хню,вроде кондиционера,финансы.....которые могли быть пущены на Бахусо Богоугодное дело потребления пенного))))
Нынче же моя решил все же снова обратиться к этому вопросу и начать с заднего осушителя.
Вижу на Авито оригинальный,новый за 2 тыр.Ахринеть,дармовщина!Не верю....,но звоню -"Хочу-куплю-нужен еще вчера!"Пару перезвонов-пара фото на Вацап.А на фото не то,что надо и не то,что на фото на Авито."А то,что вам надо,мы с удовольствием продадим вам ,но за 10+тыр."
Моя  решил решительно воздержаться от этакой "халявы"))).Отнять десятку от потребления пенного...."на такое я пойтить не могу" )
И продавец-он же Питерский ШевиПлюс оперативно переобулся и на Авито выкатил уже реальную цену в 10+тыр. .........
Обломал на взлете вдохновения.И я снова хотел подвязать с этим делом до следующего года.
Но,...... есть на свете такая  неповторимая машинка,как Деу Нексия.....и у этой машинки салонный осушитель кондера подозрительно-поразительно похож на наш заднеконтурный.
Немного меньше по высоте,но есть решение этого вопроса.
Вопчем,взял на эксперимент за те же самые вожделенные 2 тыр.+доставка.
Сегодня отдал кондерщику на переварку трубок с сопутствующей обвязкой.
Будем,вопчем,посмотреть...)
Надеюсь,лет через несколько,меняя все по очереди получим новую систему кондиционирования)
Продолжение следует....
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #64 : Июнь 23, 2020, 08:26:31 pm »
Потом компрессор засифонит, ибо я все в том году проходил, все поменял, а с компрессора по-чуть сифонит, со стыков где большие кольца, сейчас думаю компрессор сменю, чото еще засифонит, но пока прицел на него....
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #65 : Июнь 23, 2020, 10:36:50 pm »
  • на машинах такого возраста,  по хорошему надо менять всю систему на новую.
    Замена одной детали просто приблизит кончину другой.
     а вообще, прежде чем что -то менять заедьте  к нормальным кондиционерщикам, потратьте 1000 р и они вам все расскажут...
    « Последнее редактирование: Июнь 23, 2020, 10:41:25 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #66 : Июнь 23, 2020, 11:16:13 pm »
    я  через все  ето прошел, поставил компрессор доступный от евро марки
    Оффлайн Саня01
    « Ответ #67 : Июнь 24, 2020, 02:11:02 am »
    Спасибо за схему.Надо будет лезть смотреть проводку и схему блока.Думаю что не правильно подключено что-то, раз без мотора работает,а с ним нет.
    Шевроле Тахо 1997г. Полный привод. Vortek 5.7
    « Ответ #68 : Июнь 25, 2020, 09:21:16 am »
    P/S глядите схему.
    У меня 97 одноконтур, 99 двуконтур. Ведут себя одинаково, выключаешь вентилятор передний, компрессор отрубается, даже если включен задний вентилятор.
    « Ответ #69 : Июль 05, 2020, 09:46:39 am »
    У меня вопрос, кто знает? Даже при температуре за 30 электрокарлсон че-та не включается при работе кондея. В чем причина, он когда включается, когда температура за 40 в пробке? Планирую иголками подключиться к проводам, чтоб морду не разбирать и померить, что там на него приходит. Кто помнит, где на него предохранитель, в салоне или под капотом?
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #70 : Июль 05, 2020, 06:38:08 pm »
    У меня при включении кондея веники начинают вращаться, автоматом. Пофигу какая температура.
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #71 : Июль 05, 2020, 09:35:44 pm »
    Я насколько понял вклучается он не от темпиратуры а от давления в системе, у меня включался помоему на 18 атмосфер, а до этого тоже боролись с ним, что он якобы не включается, хотя темпиратура высокая, так что по давлению смотри, если выше 18 и не включается, то есть проблем
    Была Taha 98 5.7L
    « Ответ #72 : Июль 05, 2020, 09:41:04 pm »
    Морозит отлично, значит пока ему хватает потока воздуха, который гонит вискомуфтовый пропеллер. Спасибо за инфу!
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #73 : Июль 05, 2020, 10:09:03 pm »
    я вот на прошлой неделе, в субботу отдал компрессор восстанавливать, обещали в понедельник вернуть готовый, до сих пор ждемс... Резиночек не оказалось, заказали, ждемс, как раз 37градусов неделю держится
    Была Taha 98 5.7L
    « Ответ #74 : Июль 06, 2020, 10:29:26 am »
    еще  20 лет у  компресоров  был  гнилой  корпус  и они травили  по нему.И  все  все  всегда начинают  с  "резиночек"
