Автор Тема: Blazer 95 4l60e заклинило на первой передаче  (Прочитано 5286 раз)
Оффлайн Dr-X
  • Люфт
  • Авто: Blazer'98
Всем доброго) Много работы было проведено, много интернета перерыто. Буду рад любым умным советам и предложениям, сам уже не знаю куда лезть.
Проблема такая: машина была куплена уже в таком виде - в положении драйв и овердрайв отлично стартует, разгоняется, прет как танк, выше первой не переключает. Обороты не подскакивают, в тяге ничего не меняется. В положении R слегка дергается тахометр и мотор крутит в холостую. Машина при этом легко катается. На N также легко катается. Ставится на паркинг. На понижайке 1 и 2 едет как на драйве, на первой передаче.
Что было сделано: сняли поддон - масло темное и мутное, но без стружки, фрагментов фрикционов, и прочих подозрительных вещей. Сняли гидроплиту, промыли, вычистили от прокладок, разобрали - все поршни свободно ходят, соленоиды щелкают (был один оплавленный нерабочий - соленоид 3-2 передачи и тормозной ленты, заказали и заменили). Со снятой плитой никаких следов разрушения внутри увидеть не удалось.  Шоколадку (блок гидравлических концевиков) на плите прочистили, прозвонили, все ок. Собрали, поставили новые прокладки плиты, новый фильтр, новое масло. Машина едет так же.
Прозвонили проводку от коробки до мозгов - все звонится, при запущенном двигателе оба shift соленоида включены, стабильные 12в и масса (около 200мв на минусе с мозгов, падение на транзюках. Датчик скорости рабочий, при диагностике через obd ноут рисует актуальную скорость. Приборка работает как должна.
Полезли в датчик селектора акпп - коробочка с проводами на левой стороне коробки, через нее проходит ось селектора что механически входит в кпп (там тоже все работает - каждое положение кочерги на руле соответствует положению штока в плите). PNP сенсор срабатывает, нижний разьем замыкает разные провода в разных положениях кочерги. На R загораются задние стоп-огни, во всех положениях кроме P и N стартер заблокирован. Приборка корректно отображает положение кочерги. Проверили буфер скорости (vssb), он же управляет режимами раздатки, поменяли на рабочий с другого блейза. Машина едет так же.
Казалось бы - в аварийном режиме коробка должна ехать всегда на третьей вперед и назад. Вытащили все преды на коробку и раздатку, проверили - соленоиды обесточены. Машина едет так же.
В последние проверки вылез интересный глюк - при разгоне, в момент когда надо включать вторую включается что-то вроде понижайки (обороты подскакивают, но тяга сохраняется, если давить на газ - скорость растет). Обратно первая включается после остановки или замедления до очень малой скорости.
Если кто знает порядок включения планетарок, или держал в руках механику этой акпп - могут ли шестерни/барабаны заклинить в первой передаче, чтобы при этом R стала нейтралью?
Буду благодарен за любые идеи, как видите есть огромное желание заставить это все нормально поехать без замены акпп.
« Последнее редактирование: Май 30, 2019, 11:35:30 pm от Dr-X »
Re: Blazer 95 4l60e заклинило на первой передаче
« Ответ #1 : Май 28, 2019, 11:08:47 pm »
Кик-даун отрегулирован?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #2 : Май 29, 2019, 01:35:38 am »
Для начала - где мозги у авто, под капотом или в салоне? Далее, чем диагностировали и какие ошибки получили?
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #3 : Май 29, 2019, 01:50:52 am »
Да вся диагностика уже описана, гидромеханические проблемы ошибок там не показывают. Нет задней - не надо прыгать с бубном. А то ещё предохранитель соленоида задней передачи (с) отправят искать.
Есть в наличии пара восстановленных агрегатов под разный бюджет и цели, либо свою снимай делай.
Если кота в мешке искать, то главное помнить, что '95 он особенный
« Последнее редактирование: Май 29, 2019, 01:58:52 am от LittleBitch »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #4 : Май 29, 2019, 10:22:50 am »
Описаны поиски неисправности в режиме "научного тыка".
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #5 : Май 29, 2019, 11:58:30 am »
  • интересно какая должна быть ошибка если неисправность механическая?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #6 : Май 29, 2019, 12:35:17 pm »
    Соразмерная (Гоголь)
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #7 : Май 29, 2019, 12:54:20 pm »
  •  :36_11_2: вот такая? ;D
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #8 : Май 29, 2019, 01:07:05 pm »
    В этой теме прекрасно все, ТС первая и задняя включаются механически, если чего то из этого нет = надо разбирать.
    Оффлайн Dr-X
    • Люфт
    • Авто: Blazer'98
    « Ответ #9 : Май 29, 2019, 11:34:30 pm »
    Спасибо за советы!
    Кикдаун вряд-ли причем, когда коробка обесточена она все равно всегда на первой.
    Диагностика вообще не показала ошибок. Когда скинули фишку коробки, вылезли ошибки по всем соленоидам и датчику температуры, само собой.
    Насчет приварилось-заклинило - вот это бы и хотелось выяснить. Есть какие-либо способы сдернуть если она тупо залипла? Типо разогнаться и включить что-нибудь, может разожмет давлением. Если там механика все равно накрылась, можно рискнуть и помучить, вдруг повезет.
    « Последнее редактирование: Май 30, 2019, 11:35:58 pm от Dr-X »
    Оффлайн LittleBitch
    « Ответ #10 : Май 30, 2019, 01:21:54 am »
    Спасибо за советы :)
    Limp mode - это не на первой.
    У тебя не электрическая проблема...
    Не повезёт, монетизируй своё время
    « Последнее редактирование: Май 30, 2019, 01:25:25 am от LittleBitch »
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #11 : Май 30, 2019, 11:24:44 am »
    Есть абсолютно живая коробка для твоего автомобиля, но пересыл в Мельбурн......
    « Ответ #12 : Июнь 01, 2019, 01:16:57 pm »
    Спасибо за советы!
    Человек! отставь  ананизьм!
    Тебе  русским по белому написали - нет задней- снимай и чини .
    Волшебство кончилось в 20 веке.
    Оффлайн Dr-X
    • Люфт
    • Авто: Blazer'98
    « Ответ #13 : Июнь 03, 2019, 09:18:44 pm »
    Ок, буду перебирать.
