Автор Тема: Eaton Detroit Lockers   (Прочитано 4435 раз)
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« : Июнь 05, 2019, 06:48:59 pm »
Подскажите как снять полуоси
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Eaton Detroit Lockers
« Ответ #1 : Июнь 05, 2019, 07:43:09 pm »
По бокам открутить 4 болта, вытащить полукольца.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2019, 08:14:09 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #2 : Июнь 05, 2019, 08:07:24 pm »
Наверно болты с внутр шестигранником?
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #3 : Июнь 05, 2019, 08:08:13 pm »
Черненькие что сверху?
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #4 : Июнь 05, 2019, 08:12:50 pm »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Июнь 05, 2019, 08:13:44 pm »
Да обычные слева и справа, по 2шт. Откручиваешь болты, снимаешь фиксирующую скобу, под ней полукольцо. На дифе ничего крутить не надо. Там ещё циферка 703 справа на фото.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2019, 08:16:06 pm от RSM40 (Руслан) »
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #6 : Июнь 05, 2019, 08:14:56 pm »
И это чурбачек вытаскивается?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #7 : Июнь 05, 2019, 08:17:25 pm »
Блин, да там просто всё до безобразия, залезть под машину, снять крышку с моста и сразу всё понятно. Можно прям с колёсами полуоси вынуть)))
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #8 : Июнь 05, 2019, 08:29:44 pm »
Руслан у меня все снято и открыто гаек нет.
Может ты с другой блокировкой путаешь?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Июнь 05, 2019, 08:42:53 pm »
Болты, болты. Попутал, не гайки. На крышках полуколец на твоём фото цифры 703.
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #10 : Июнь 05, 2019, 08:47:49 pm »
Так бы и сказал что бугеля надо снять.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Июнь 05, 2019, 08:50:14 pm »
Ээээээ, зачем ругаешься? Я электрик, слова такие мну не ведомы🤔 ;)
« Ответ #12 : Июнь 05, 2019, 08:51:10 pm »
Так бугеля снимешь-диф вывалиться и потом пятно контакта выставлять? Как-то не так должно сниматься. А в другом окошечке дифа такая ж картина?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #13 : Июнь 05, 2019, 08:57:07 pm »
Там регулировочные шайбы, что мешает их на место потом поставить?
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #14 : Июнь 05, 2019, 08:59:13 pm »
Не с другой стороны торец пальца
