Автор Тема: Ремонт заднего моста blazer 4.3 американец  (Прочитано 5842 раз)
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
Добрый день. Есть проблема. При переключении между d и r есть толчок и слышен какой то звук сзади похожий на лязг. Несколько тысяч назад менял сальник хвостовика зм без замены втулки. Гайку хвостовика затягивал на 2мм дальше предидущего положения. Как в мануале ну там 1.6мм. Попробывал рукой вроде не люфтил, но при этом момент затяжки гайки хвостовика был не очень большой. Затягивал трещеткой вообще без напряга. Как проверить правильность регулировки хвостовика и что я мог нарушить? При езде никаких посторонних звуков нет. Хочу скинуть кардан и все перепроверить. Расскажите как это сделать? Какой допустимый люфт главной пары и усилие проворачивания хвостовика? Спасибо! Блейзер америка 4.3 1996г.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2019, 08:21:47 pm от Denistruck »
Оффлайн Denistruck
Re: Ремонт заднего моста blazer 4.3 американец
« Ответ #1 : Июнь 28, 2019, 11:48:36 pm »
А втулку разве обязательно менять если момент прокручивания хвостовика в рамках необходимого?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Июнь 29, 2019, 01:08:33 am »
  • проверь крестовины,
    но скорей всего это просто износ главной пары.
    Можешь поменять , можешь забить пока совсем не развалится.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #3 : Июнь 29, 2019, 08:52:28 am »
    Обычно никто не меняет.Собираеш все обратно как было,желателно по меткам,гайку на резбовой фиксатор,.
    Свободный ход моста складывается из ГП + сателитов.А удар при вкл R скорее всего косяк коробки, а люфты моста толко  усиливает впечатления
    « Последнее редактирование: Июнь 29, 2019, 08:59:10 am от Amadejus. »
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #4 : Июнь 29, 2019, 09:12:05 am »
    А еще тормозные колодки можно развести, еще и тормозить лучче будет. У меня механизм саморазвода колодок не работает, и как начинает лязгать с пинком, так пора регулировать)
    Елабуга 4,3 л 1998г
    Volvo S80 3.2л 2008г
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #5 : Июнь 29, 2019, 10:52:40 am »
    Спасибо. Буду проверять. Но вряд ли износ гп появился резко за 1000км. До этого было тихо.
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #6 : Июль 01, 2019, 07:38:20 pm »
    Так какой люфт зад моста считается нормой?
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #7 : Июль 01, 2019, 08:34:55 pm »
    Если смотерть по часам,поставив хвостовик на 12:00, допустимо крутить до 12:30
    тут совсем плохо:
    « Последнее редактирование: Июль 01, 2019, 08:36:41 pm от Amadejus. »
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #8 : Июль 01, 2019, 08:39:42 pm »
    методика  измерения:
    Оффлайн AntoNK-SPb
    « Ответ #9 : Июль 02, 2019, 12:52:31 pm »
    Если нет возможности поменять втулку на новую, старую вполне можно немножко обстучать на каком-нибудь стержне или трубе. Она немного расправится и этого вполне хватит, чтобы опять создать не большой натяг при сборке и закручивании гайки в предыдущее положение. Ну и гайку, конечно, лучше на фиксатор закручивать.
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #10 : Июль 02, 2019, 08:11:10 pm »
    Так это полоборота! У меня минут пять, десять максимум если так считать.
    « Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:04:53 pm от Denistruck »
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #11 : Июль 02, 2019, 10:06:24 pm »
    смотрим толко на часовую шкалу-у кардана нет стрелок минут и секунд :)
    иначе, по вашему -2-3 минуты отлично, 5 терпимо 10 плохо и так далее
    « Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 10:13:37 pm от Amadejus. »
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #12 : Июль 04, 2019, 07:31:38 pm »
    Что делать дальше в случае увеличенного люфта? Регулировочные шайбы?
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #13 : Июль 05, 2019, 09:00:24 am »
    часто люфт в сателитах
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #14 : Ноябрь 18, 2019, 10:24:21 pm »
    Подскажите, пожалуйста, каталожные номера подшипников хвостовика blazer 1996 мост 7.625. Америка. Если можно поскорее! Спасибо!
    « Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2019, 10:34:44 pm от Denistruck »
